Текущее время: 08 сен 2025, 15:30
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помогите не заводится двухтактник!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:44
Скутер: JOY
Скутер JOY BM 50 двигатель двухтактный Заглох на ходу теперь не могу завести искра на свече есть,топливо менял,в цилиндр поступает,завожу вообще не дышит!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не заводится двухтактник!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:55
После попыток завести свечу смотрел? Сырая? Убавь зазор на свече, слей отстой из карба и не подсасывая заводи. Сухая - промывай карб, проверяй сальники коленвала, герметичность впусного тракта, поступление топлива в карб.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:59
Скутер: JOY
Свеча сырая,зазор менял карбюратор разбирал и чистил.Может свечу заменить?хотя искра есть
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:02
Скутер: JOY
Как проверить сальники?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:10
Поменяй свечу, твоя может уже насквозь пропиталась. Сальники проверяют визуально, но если свеча сырая, то оставь проверку напотом. Сначала свечу новую с маленьким зазором, а там как заведется если обороты большие и плавают, то не убавляются то глохнет, тогда точно сальники.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:35
Скутер: Vento TritonR4 2t
да если свеча сырая даже не думая ставлю новую.
Кстати какие у тебя свечки?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 13:45
Когда мотор глохнет на ходу, то диагноз один - неисправность в системе зажигания. В твоём случае надо начинать со свечи (замена). Если не поможет, то по порядку (колпачёк- высоковольтный провод и т.д. - сдесь могут быть большие утечки тока , хотя на свече видна искра....) Как экзотика- поломка на ходу поршневых колец и падение компрессии в пределах не позволяющих запустится мотору...(Можно проверить компрессометром. Минимальный предел для скутерного 2Т-7 атм.)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 17:29
с уважением!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 17:42
Да не, все правильно говорит, просто это тоже экзотика :)
Искра пропадает однозначно, но причин может быть 2-е, одна то о чем 3хВ говорит + перебило, перегорел какойто провод или соскочила какая нить колодка и 2-я тупое заливание: некачественным бензином, богатой смесью, проехал по дождю фильтр насосал влаги и вот тебе богатая смесь или игольчатый клапан плохо закрывает или вакумному крану хана или обогатитель перегорел, при хорошем нагреве двигателя он как раз и может заглохнуть, но несразу, поурчит маленько :) , потупит и заглохнет. Как раз при богатой смеси быстрый перегрев и возможность клин словить, а это как раз о чем 3хВ говорил (поломка колец или сели кольца), но это не экзотика, а довольно частое явление. :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 19:49
Скутер: JOY
Замена свечи не помогла,Из бака кран сделан у меня на прямую,задолбал вакуумник езжу так уже год.При первой попытке нажатия на кик после небольших простоев выстрел в глушак, может что с зажиганием?Как проверить момент?большой опыт на МИНСКЕ но в скутерах не знаю где что стоит.Бензин менял проблема не внем.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 20:04
С датчика провода местами не перепутал?
Проверяем момент: ставим поршень в ВМТ и смотрим на ротор и датчик, в таком положении поршня полоска-прилив на роторе должен как раз соскочить с датчика, если чуток не сопадает не так важно. Далее суем палец в колпак, рукой вращаем ротор по часовой стрелке, смотрим на момент соскока полоски с датчика. Именно в этот момент должно тряхнуть и глаза выскочить :-D
других способов проверки на Минске не знаю. Если искра с ВМТ не совпадает, переворачивай провода с датчика или меняй комутатор.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 20:11
Стаж: 2-й сезон
viewtopic.php?f=104&t=20684
