Текущее время: 12 дек 2025, 15:04
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Китаес не заводится
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 08:41
Ребят помогите в чем может быть проблема!! Короче вчера поставил скут, подошел через некоторое время, он не завелся не со стартера, не с ножки кика, думал виновата свеча, выкрутил, все норм, искра бьет, топливо поступает, камутатор рабочий(в этом я уверен на 100% т.к мы его проверили на другом скуте), компрессия есть, Колпак свечи тоже рабочий, и в чем самый прикол это все произошло неожиданно, не с того не ссего. Посоветуйте что еще может быть????
 Заголовок сообщения: Re: Китаес не заводится
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 09:16
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
viewtopic.php?f=21&t=17139
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 09:20
Спасибо брат, а что может быть еще????
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 10:00
Если 139 движок не заводится, то тут либо карб, либо свеча. Редко, но все же иногда не может заводится, если клинули груза в вариаторе.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 11:47
Off topic:
Что надо сделать чтобы завести китайца.....!!!! :005
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 13:13
Блин ребят, сегодня продул карб, почистил свечу, проверил еще раз искру, все в норм, накачал в карб, и все равно не заводится не в какую, даже не схватывает :-| :-| Гребаный китаец, так обламывает, может еще что нибудь может быть???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 15:05
ДВС не заводится:
1. Нет искры;
2. Нет топлива;
3. Нет компрессии в КС.
4. Не правильно выставлены фазы газораспределения.
1. Проверяем двигатель на предмет искрообразования:
- Искра есть при прокручивании коленвала на зазорах свечи в выкрученном из ГЦ состоянии;
- Искры может и не быть (на той же самой свече), если она закручена в ГЦ (т.е. если она находится под давлением);
Как устранить: Взять новую свечу или ЗАВЕДОМО исправную и проверенную на другом моторе.
2. Нет топлива:
- неисправен вакумный топливный кран; - проверить и заменить.
- забит фильтр тонкой очистки; - убрать из системы (на время проверки);
- Порвана (негерметична) диафрагма иглы золотника; - заменить;
- Забиты (загрязнённые) топливные каналы карбюратора;- продуть, промыть и ПРАВИЛЬНО собрать;
- неисправлена запорная игла в поплавковой камере карбюратора; - проверить, в случае неисправности заменить;
- поплавок потерял герметичность ; - проверить и заменить;
- Негерметична система впуска; - проверить целостность всех прокладок и патрубков , а также затяжку хомутов;
- Загрязнена система воздушного питания, сухой воздушный фильтр; -Очистить и пропитать маслом воздушный фильтр.
3. Нет компрессии в КС:
- Неисправны (изношены) компрессионнные кольца; -Проверить компрессометром компрессию в КС ( 10-12 атм норма);
- Негерметичны клапана в ГЦ; - снять ГЦ и пролить клапана керосином, если не герметичны-притереть клапана.
- Трещины в ГЦ и цилиндре (экзотика) - проверяется на специальном стенде под давлением.
4. Выставить фазы газораспределения:
- Снять клапаную крышку ГЦ;
- Ослабить и вытащить натяжитель цепи привода ГРМ;
- снять цепь с ведомой звезды (подвязать её , чтобы не упала в картер);
- Провернуть колнвал так, чтобы поршень встал в положение ВМТ при этом отиетка "Т" на генераторе остановилась на против прилива на картере мотора, а распредвал занял такое положение, когда две маленькие дырочки на ведомой звезде ГРМ расположились параллельно плоскости разъёма ГЦ с цилиндром, а большое отверстие в этой же звезде смотрело вверх;
- аккуратно надеть цепь, при этом следить, чтобы ничего не сбилось;
- поставить натяжитель цепи.
- Выставить в этом положение зазоры клапанов: Впуск-0.05мм; выпуск-0.1мм.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 15:16
Off topic:
Запорожец, Москвич, Жигуль.... . Вместо клинского, читать, изучать, или под клинское -те же действа. Не в коей мере не хочу обижать.
VVV спасибо.
