Текущее время: 12 дек 2025, 12:29
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится незнаю что делать...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 10:03
Скутер: Vento Zip 4т
Вообщем с утра забрал скут ездил нормально пол дня потом приехал в гараж, заглушил, и часа через два пытаясь завестись, не получилось, выкрутил свечу, поставил старую, вроде завелся и то не сразу, приехал во двор опять такая же шляпа, ну пох опять выкрутил свечу и поставил еще одну (была в запасе) завелся через некоторе время (ездит нормально) покатался, у магазина заглушил двиг и больше он не завелся, свеча искру дает, бензин в карбюратор поступает, выкручивал свечу, она сухая и в нагаре.. Вот у меня вопрос что это может быть? Мб клапана сбились ? Или все таки обе свечи гавно и надо купить новую ? (свечи китай))) ) Движок 139
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится незнаю что делать...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 12:06
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Проверяй зазоры клапанов для начала, что бы потом сомнений не было.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 12:08
axilon
А может бензин такой "качественный"?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 13:48
Нет, это точно не бензин, всегда заправляюсь на одной и той же заправке...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 14:18
Тьфу ты, я тоже на одной и той же, а вот поехал в Тверь и заправился там. Заводиться стал с полоборота, едет 75 без напряга, до этого разгонялся 70 в напряг и заводился раза с 3-го.
Бензин зимний еще не завезли, а с утра уже похолодало. :) Кстати заправки эти одной конторы "Сургутнефтегаз".
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 20:08
А какая связь между качеством бензина и привязанностью к одной и той же заправке?
На заправке бензин не делают.
Они им только торгуют.
Прикатил в выходные левый бензовоз по дешёвке и слился.
Всё равно к понедельнику этой гадости уже не будет, и проверяющие не накажут.
А ты мучайся.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 20:38
Скутер: есть
Стаж: большой
глянь всетаки клапана.была такая хрень в лич опыте.пригнали на ремонт-симптомы как у тебя.клапана зажаты.может быть и износ в поршневой
байкер ездит не быстро.байкер ездит красиво
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 06:30
ПРоверил клапана, сильно пережат впускной клапан, отрегулировал его, вроде кое как завел, покатался, и тут опять началось... Заглушишь его, потом мучайся.. или он заведеся с пол оборота или тыркай по 30 мин и ничего не будет... я уже незнаю что делать...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 19:29
Скутер: есть
Стаж: большой
попробуй обогащать смесь-прикрой заборник рукой,прокрути стартером на полном газу и убери руку.возможно износ поршневой.или же клапана притереть
