Текущее время: 13 дек 2025, 23:02
 Заголовок сообщения: Re: gx-jttta как увеличить скорость и тягу?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 12:10
Дело в том, что обычно продавцы округляют в большую сторону.
72сс до 80, а 90сс до 100.
Так что 100 кубов - это миф.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 12:11
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Ну я тоже думаю,что у меня 90куб
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 12:13
Юный Армеец
Без головки и настройки карба?
Врядли.
Скорее 72, и то, с большим натягом.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 12:20
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Ну я на следующей недели буду головку ставить, заодно посмотрю группу) потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 21:18
Скутер: irbis s50
Стаж: 5 Лет
помогите кто на форуме поставил 82куба на 4Тактник ни скорости ни тяги 65км и все голова с увеличенными Клапанами
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 21:34
Romachka7
Совсем обленились!
Третий пост этой темы:
Настройка карбюратора, фильтра, трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 01:11
Скутер: irbis s50
Стаж: 5 Лет
Все пробовал не прет и все тут читал форум ни только у меня такая проблема . остался один вариант поменять статор и магнето и отключить сигнализацию
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 01:14
Скутер: irbis s50
Стаж: 5 Лет
GRO
Есть Аська Пообщаемся
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 08:51
Каой пробег на новой ЦПГ и какой твой вес?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 09:05
Romachka7
Какой жиклёр стоял в карбюраторе с завода, какой ставил?
Какие грузы были с завода в вариаторе, какие поставил?
Ремень выходит на максимум на вариаторе?
82сс на штатной головке, или поставил с увеличенными клапанами?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 13:26
Молчит, в партизаны готовится однако.....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 17:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
думаю, теме пора сюда
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 00:06
Скутер: irbis s50
Стаж: 5 Лет
извиняюсь долго меня небыло. ремень выходит до конца , голова с увеличенными Клапанами , Жиклер 90 , грузы побывал разные от 4.5 до 10 грамм. все выставлено в идеале. Кик стартер отдает в ногу не доходя треть пути . и еще ставлю на подножку раскручиваесть слабо газ до спора потом закрываю воздухан и отпускаю обороты прибавляет но не на много . ногу сказать точно зажигание раннее что делать незнаю да и коммутатор при больших оборотах еще работает на Опережение. жду совета . заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 00:17
Это врядли.
На малых оборотах он может работать на задержку.
На больших оборотах коммутатор выходит на нормальное опережение.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 23:47
Скутер: irbis s50
Стаж: 5 Лет
Что посоветуешь? менять Статор, Бабину или отключить сигнализацию может она тормозит? или все же двигать датчик хола . жду совета .
