Текущее время: 08 сен 2025, 16:57
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не понял юмора
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 16:45
Поровод в норме.
Проверил сопротивление, или падение напряжения, или на глаз?
Зазор на свече какой?
Нормальный - это не ответ.
В миллиметрах!
Свеча не убитая, металлической щёткой не чистил?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 17:28
Скутер: jieda (82 сс)
свеча новая, а где зазор измерять?GRO
vkontakte.ru/id31160268
Денег бы побольше, мопед ехал бы быстрее
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:29
Скутер: Qingqi Patrol 125
зазор между электродами. Мерять щупом. Довести до 0,7 мм
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 20:46
jekajan
До 0,5мм.
0,7мм это предельно допустимый зазор, дальше перебои с воспламенением.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 22:26
у меня перебоев нет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 14:42
Стаж: 4 года, RS: 6к км
wolf-max777 писал(а):
... утром собрался делать стартер, только снял унитаз пробую стартер коленвал крутет все как должно быть но не заводиться. пробую с кик-стартера.... незаводит :-o . что может быть?
Т.е. когда снял унитаз, то и с лапки перестал заводиться???
Проверь какие провода прижимались унитазом, когда он был прикручен. Возможен обрыв внутри провода.
Пройди по проводке от свечи(колпачка) до стартера. Проблема может быть и в катушке зажигания и/или проводах(питание) к ней/от нее.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 17:40
VIsTA
ктушку поменял, искра есть в провотке все норм, стартер крутит но не заводит
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 20:54
проверь ещё, поступает ли бензин в камеру сгорания. Если да, то следующим пунктом идёт регулировка клапанов.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:44
jekajan
НУ С ЛАПКИ ТО ЗАВОДИТ. значит поступает!? а клапана я ставил 0.1 и 0.05
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 19:48
Скутер: Zhawoom-Zongshen-maxo 157 qmj
Стаж: c 2005
акум на сколько заряжен? возможно мощи вращения не хватает для запуска... вяло маслает или бодренько? :-D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 21:13
vladislav
акум от машины маслает бодренько!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 21:28
Скутер: Самопал
У меня было такое. Я сменил свечу и радуюсь
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 21:33
блин, я не знаю в чём дело...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 21:36
и свечу менялNikub
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 21:37
вот и я незнаюjekajan
