Текущее время: 06 ноя 2025, 01:13
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится после продува
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:27
Скутер: ReGGy
Стаж: 1 Год
Добрый день!
После снятия карбюратора,и продувке его не заводится скутер,гонял гонял стартер стал вжик вжик и все.
Помогите пожалуйсто=)
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после продува
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 17:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
заполни карбюратор бензином (создай ртом разрежение в вакуумном шланге)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 11:37
Скутер: Irbis Z50R ($%нули) => Stels Outlander 150
Стаж: 2 сезона
Можно без рта ;). Заткни тряпкой воздушный фильтр, придерживая ее одной рукой, второй заводи и подгазовывай. Как схватится, убери тряпку
Ветер в харю, я х;%рю. Ночные покатушки с грязным визором.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 19:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
причем здесь воздушный фильтр? этим ты обогащаешь смесь, что полезно при холодном запуске (конкретно холодном...). но чем ты ее обогатишь, когда бензина в карбе вообще нет?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 19:52
Стаж: 2-й сезон
Выключи зажигание, подергай кикстартером хорошенько, открути свечу, она должна быть мокрой. Также проверь искру, отключи сигналку
И почитай тут
viewtopic.php?f=104&t=20684
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 21:34
Стаж: 2 сезона
Не веришь - попробуй сам. В данном случае дело не в обогащении смеси, а в создании разряжения, достаточного для того, шоб бензин просочился через всякие вакуумные краны и прочие приграды на пути.
Делаю так каждый раз после прочистки карбюратора для подсоса бензина в камеру.
Просто я не люблю бенз на вкус :-D
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 21:51
Скутер: Qingqi Patrol 125
его и не нужно любить, просто присасываешься к одной шлангочке, открывается клапан и по другой начинает течь бенз. Прямо слышно, как он в карбе журчит. Быстро....но не очень хорошо. Шланга, которую прикладываешь к губам грязная....и есть вероятность подхватить какую нибудь заразу)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 22:10
Вот только не понятно, зачем подгазовывать?
Воспользуйся медицинской грушей, для создания разряжения.
Достаточно гигиенично.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 22:36
Стаж: 2 сезона
GRO, ну вот зачем придираться, частенько нужно и подгазовать. Просто у меня, например, плохо держит холодный холостые примерно первые секунд 10, поэтому и подгазовываю, чтоб миновать систему ХХ на эти первые 10 секунд.
Медицинская груша как-то не входит в набор must-have вещей для скутера, может у прожженных скутер-техников она и имеется под рукой, но у рядового "пользователя" вряд ли. А вот тряпка - то да, обычно есть. На крайняк можно и ладонью заткнуть, просто неудобно
Не нужно ничем ничего подсасывать, разряжение создаст сам двигатель, тем самым подтянув бенз в карбюратор (поскольку воздух-то заткнут)
И при самом плохом раскладе, максимум через 7-10 оборотов стартером движок схватится и заведется.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 23:57
Envelope
Ты название темы прочти: "Не заводится после продува".
Человеку надо карб бензином наполнить, после его разборки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 00:14
Стаж: 2 сезона
GRO, не мне тебе разъяснять, где находится карбюратор в цепи бензобак-цилиндр.
Затыкаем воздух, крутим двигатель. Создается разряжение. Атмосфера давит на бензин в бензобаке через вентиляционное отверстие в крышке. Бенз под давлением (не только силы тяжести, а еще и атмосферы) устремляется к вакуумному крану. Двигло крутясь, создает разряжение в шланге, управляющем вакуумником, он открывается. Куда устремляется бенз? В поплавковую камеру (под давлением, атмосферным). При этом воздух из шланга бензомагистрали и карбюратора продолжает высасываться двиглом и выбрасываться на выпуск (в глушак). Бензомагистраль и карб (поплавковая камера) стремительно (под давлением, атмосферным) заполняются бензом. Двигло продолжает крутится и создавать разрежение. Наступает момент, когда бенз через карб попадает на впуск, при этом смешивается с оставшимся там воздухом, искра от свечки и вуаля, движок схватился. Убираем тряпку, смесь налаживается, дросселем выравниваем обороты, постепенно отпуская его совсем, переводя на ХХ. Система подачи топлива заполнена бензом, давление нормализовалось
Как еще разжевать?
Что здесь не по теме?
Предлагаю проверить неверующим и подсасывающим бенз ртом (просто не гигиенично) или всякими там приспособами (которых обычно не оказывается под рукой) на практике и можете карать меня, если я не прав :-D
Ей богу, заладили тут про обогащение и "не по теме", а откуда оно приходит, это ваше обогащение, если не из бензобака? :005
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 11:59
Интересный метод :) +1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 12:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
твои размышления не верны, так как то, что ты пытаешься совместить - вообще работает независимо друг от друга. а то, что он у тебя так запускается - поясню,при нормальном разрежении и вакуумнике, бензин сам наполняется за 10-15 секунд энергичного маслания. хоть с закрытым воздушным фильтром, хоть с открытым. а то, что ты перекрыл воздух - просто улучшает запуск, обогащая смесь. но учти, что может с тобой сыграть злую шутку такое понятие, как "засосал"
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 13:05
Стаж: 2 сезона
Блин, я сдаюсь! :005
DjMaN, вот я читаю твои посты по всему форуму и вижу что ты подкованный, уважаемый здесь человек, тем более я не могу понять, ну зачем скатываться в детские рассуждения?
Как могут работать независимо друг от друга детали ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ? Именно замкнутой, у этой системы ЕДИНЫЙ воздухо- и бензовод и все ее детали именно ВЗАИМОСВЯЗАНЫ и никак иначе!
не знаю, что у кого "засасывает", у меня засасывает то, что надо - бенз из бензотракта :-D
Человек же тебе говорит, что он уже маслал-маслал, не маслаецца
Я предлагаю повысить давление в системе без рта и прочих медицинских приспособ, что в этом зазорного?
Еще раз повторяю. Откуда смесь обогащается? Из святаго духа?
Вероятней всетки из бензобака поступает дополнительные бензин :)
Поверьте, вы ничего не потеряете, если попробуете это на практике (обращено тем, кто до сих пор не верит, несмотря на факты и логику). И "маслать" в данном случае придется намного меньше, так как не будет подсасываться лишний воздух из закрытого воздухана, которым (воздухом) и так заполнена вся система от вакуумника до цилиндра в случае установки чистого карбюратора на двиг.
ЗЫ: делаю поправку - я не знаю, как в данном случае будет вести себя двухтакник, но четырехтактник будет успешно выкачивать воздух из системы, если клапана хыть сколько-нибудь притерты
Последний раз редактировалось Envelope 08 окт 2010, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 13:14
Envelope
Угу, особенно если топикстартер пережал какой-либо шланг, или вообще не надел вакуумный шланг при сборке.
Тут уж затыкай, не затыкай.
К стати, тпикстартер видимо уже всё завёл, и забыл про этот форум.
