Текущее время: 04 ноя 2025, 11:54
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Паника помогите!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 16:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
пусковой обогатитель рабочий?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 20:50
Ну вот я и пишу, старые сальники коленвала пробило высокой (новой компрессией :) ) снимать варик и генератор и смотреть визуально, если увидишь поддтеки сразу меняй сальники.
ПС а на холостом ходу могло и стрельнуть в кривошипной камере, тогда точно пипец сальникам.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 20:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
????? извольте сказать, но это полнейший бред....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 20:59
Это даже Отечественному мотопрому не угрожает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
хотя, блин, интересно, как это компрессией выдавит сальник КОЛЕНВАЛА, не сальник головки или свечки....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:32
ХА у импульса стрельнуло аж сепаратор развалился вместе с сальником
для Стига, при закрытом карбе откуда в цилиндр воздух засасывает? или ты наивно думаешь что там вакум, вот и сосонет так что сальник порвется. Убидил?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:40
funix
Меня не убедил.
Как думаешь, почему когда работающему пылесосу затыкаешь шланг, обороты его двигателя возрастают?
Правильно, насосные потери уменьшаються, с уменьшением количества проходящего воздуха.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:44
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
funix
при закрытой заслонке? или если вместо патрубка карба заглушку поставить? кстати так проверяеться герметичность картера и сальников, и их никогда воздухом не вырывает, всосать или выплюнуть сальник может только если он дохлый, и то при хорошо прогретом двигателе, такие случаи 1\1000, так что нет, не убедил никого
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:48
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а если сальники вовнутрь пропускают воздух, то их уже пора менять
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:51
Но хоть 1:1000 ну бывает же. Про пылесос вобще не понял, по сути при затыкании выхода обороты движка падают, потребление мощности возрастает, потому и орет, но обороты падают, может пылесос у тебя с электронной компенсацией :-D
короче :005
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 22:34
funix
Не передёргивай, вход заткни.
Можешь приладить тахометр, если слуху не доверяешь.
Но факт остаёться фактом, обороты возрастают!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 22:53
давайте подождем пока автор проверит сальники и лучше их поменяет. все забыли про домик, если поршень будет гонять смесь туда сюда тоже вряд ли заведется. еще совет автору возьми :) щас будут кричать :) :) :) , батарею например от машины и попробуй с нее завести. мой заводился с одним сальником и ездил, хотя даже эфир не помогал. а то что там выдавило или всосало :) это что то не из этой оперы. они оба фиксируются, но проверить стоит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:07
Гуру же сказал что старые сальники может порвать, выбить это так жаргон шаферской :-D
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 20:03
Скутер: Storm 65ss
Стаж:
Спасибо всем все показали свои знания !!))))буду смотреть...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 00:37
Скутер: honda yamaha liefan suzuki flybo
Стаж: 15
Все хорошо но был у меня прикол с Дельтой 50см3 на которую воткнул двс4т 110см3. Необратил внимания что коммутаторы разные и генераторы-были проблемы с запуском и оборотами. Прими к сведению.
