Текущее время: 06 сен 2025, 04:36
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СКУТ !!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:40
Скутер: Alpha JJ50QT-8A
а из-за чего когда, разогнавшись до 30 км скорость пропадает, при этом скутер не глохнет, пока не отпустишь ручку газа и снова на неё надавишь тогда он опять доходит до 30км и снова тоже самое?
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:43
Штурман писал(а):
Pacos писал(а):
его короч нужно к акб кинуть и если в течении 5-8 минут он высунулся, а потом отключить от акб и в течении 2 минут обратно спрятался, то норм?
Да так и надо проверять обогатитель! Только еще патрубок (резиновый) карбюратора не забудь проверь!
Это который идёт на двигатель ?
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:45
Бедная смесь!!! Сначало устрани то что мы сказали!!! А дальнейшая регулировка достигается поднятием иглы и если потребуется то поменять жиклер на большего диаметра! Патрубок идет на цилиндр, от карбюратора.
Последний раз редактировалось Штурман 29 окт 2010, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:47
большое всем спс, завтра будем работать )
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 19:19
Скутер: storm
помогите не заводится скут storm искра все есть бенз поступает плизз не знаю что делать :'(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:11
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Ответ очевиден.Мы все пользуемся китайцами,а они СДЕЛАНЫ чтобы ломаться,над этим умные головы трудятся,а чтобы просто свечу вывернуть, надо разбирать всё кроме агрегата,да и то лучше вместе с ним, так можно зимой дома в тишине и покое долго ремонтировать свой любимый.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:27
Стаж: 16 МЕСЯЦ
У меня все те же проблемы что описаны, с самого начала как под копир, и те же 30км в час после похолодания, будем ждать лета и повышать квалификацию.
А поломка у нас похоже одна и таже интересно всё таки какая,давайте гадать вместе.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:46
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Вопрос к Бывалому а из-за чего она начала обедняться с большей вероятностью.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 21:02
Много раз писано, переписано. Холодно, бензин проходящий через коллектор и смешиваясь с воздухом НЕ УСПЕВАЕТ ИСПАРЯТСЯ в впускном коллекторе и попадает в цилиндр НЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ!!!! Горит такая "Рабочая смесь" плохо, ни о каких мощьностных отдач от двигателя, работающего на этой смеси, речи не может быть......
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:19
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Я примерно так и представлял,только зимой мне на нём тоже необходимо ездить.Можно ли как то подогреть воздух и карб?
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:24
Название скутера поменять.
Если не поможет, ещё раз.
Так, пока не подберёшь название скутера с которым он будет заводиться.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 13:38
патрубок внутри металический и по идее он не должен пропускать воздух
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 13:41
Стаж: 13888км. iced))
Он может пропускать в месте стыка с чем либо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 13:44
на винте качества резиновое кольцо тоже есть. Разобрав карб увидел что на игле нет резинового кольца оно должно быть там ?
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 14:44
На игле золотника должна стоять резиновая шайбочка (надевается под регулировочную разрезную шайбу на игле).
