Текущее время: 13 дек 2025, 21:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЗАЛИЛ 80 БЕНЬЗИН!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 16:49
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Слышно-слышно детонацию, очень хорошо слышал на мотоцикле Минск, на скутере правдв ни разу, но это по вышесказанной причине.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:09
Скутер: АВМ FLASH 150
Стаж: 1 г
а чё такое детонация?
Штурман, происходит так, даю газу, обороты значительно сбрасываются, и звук мотора меняется, как будто передо мной минск какой то стоит но звук приглушается, и стреляет бывает . бывает даже глохнет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:11
Стаж: 1 г
Mel'nik, чё тормозиш, я говорю что в цилиндре дерьма может много, вдруг по этому он себя так ведёт!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:12
Стаж: 1 г
VVV ножиком прохреначил и всё. да и нет там ничё
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:15
Стаж: 1 г
ViperZIP, а как это сделать не разбирая его. Если уж всё скурчивать, то и снять всё нахрен и промыть. вот только будет от этого толк?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:22
Так что похоже, что так оно и есть - геометрическая степень сжатия около 7, тогда как воздушная будет около 9.
Я же говорил, тема стала веселее. Как ...это на... Аффтар сжи есчо.
Люди, народ, живущий в России..., знает, что написанному на заборе, тем более написанное этим же народом, доверять нельзя....
Сейчас тема повернет в другое русло..., все начнут искать формулировку такого параметра, как степень сжатия и её составные.
О..., точно понеслось.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:23
Скутер: Qingqi Patrol 125
мерять компрессию. Если в порядке - менять убитую свечу. Не поможет - регулируй клапана. (не знаю как, но после плохого бенза у меня сбилась настройка). Не поможет - смотри карб.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:34
Стаж: 1 г
да я и ногой чувствую что она как была дерьмовая так и есть куда уж там хуже :) но что с ней могло случиться то?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:36
Стаж: 1 г
клапана в норме
свеча
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:39
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Компрессия хреновая от пропуска клапанов, или пропуска колец, голову всеж таки наверное снять придеться, но там делов снять-поставить клапана притереть на 1,5 часа работы. Мерять компрессию надо. А не набирает обороты скорей всего от карба.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:43
Ты нас особо не слушай! Россияне люди эмоциональные, начинают говорить каждый о своей проблеме. Зачастую забывают, что автор ждет реальной помощи.
Главное поставить правильный диагноз. Для этого померь компрессию, если в норме то искать причину в системе питания и зажигания! Обосную: пусть есть нагар или его нет, не целесообразно разбирать ЦПГ, когда компрессия в норме.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:44
Стаж: Долго!..
Ну так это же хорошо - дискуссия :)!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:45
Стаж: 1 г
засрался скотина. вот блин
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:47
collins это технически безграмотный бред.
