Текущее время: 08 сен 2025, 19:34
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не схватывает!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 21:47
Скутер: Storm 65ss
Стаж:
Народ помощь нужна! корочь не заводится !! покачаю ножкой кика начинает заводится но не схватывает((( модель двигателя 1pe40mb 2-х тактный )))) мой скут: http://www.catalog.auto.ru/catalog/scoo ... 21797.html ПОМОГИТЕ
 Заголовок сообщения: Re: Не схватывает!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 21:52
Не достаточно информации! Подробно опиши ситуацию!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 13:19
Стаж: 13
Raider
проверь компрессию,может кольца залегли.и посмотри сальники,для начала со стороны варика.если капелька масла с бензом есть,то меняй.это их любимая проблема.а при пробном запуске закрой рукой или тряпкой вход воздушника и на полном газу пытайся завести!удачи
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:19
Если 2Т не запускается, то вероятнее всего проблема в состоянии ЦПГ. Однако, если свеча забрасывается топливом, то это сигнал о том, что с сальниками коленвала все в порядке. Надо замерить компрессию и разобраться с зажиганием....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 21:09
Стаж: с 12 лет
свеча мокрая после попыток завести его? в каком она состояние есть ли искра? если искра есть и она сухая брызни шприцом под нее немного бензина.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 11:59
Стаж: 13
VVV
а с чего ты взял что у него свечу забрасывает?он про это не написал=)))а если даже и так,то пусть еще глянет лепестковый клапан,может под ним соринка застряла или просто плохо прилегает.Если так то притри его.Я с таким уже встречался.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 16:58
помогите пожалуйста "нужно поставить выжимное не схватывает стартер из-за него"! что такое (выжимное)??
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 01:24
Нет в скутере таких деталей (выжимное) Опиши подробно проблему!!! Какая модель двигателя??? Банально мог сесть аккумулятор или не работает реле стартера и еще много причин...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 16:02
Электрические схеыа 2Т китайцев мало чем отличаются. скутер заводится даже при отсутствии аккумулятора. Реле стартера тоже тут не при чем, автор же написал что заводит с кика. проверь поступает ли исправно топливо в карбюратор, если да то выкрути свечу, почисть ее электроды, высуши ее и попробуй завести. Если не получится то рукой закрой отверстие воздушного фильтра. Щас холодно, особенно если компрессия маленькая то завести проблемно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 21:22
Прикольно. Честно говоря, "электрические схемы" тут вообще не при чем. Искра есть, искры нет, схема её возникновения одна.
Вопрос прост. ОНА ЕСТЬ? Свеча новая?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 22:22
Про электрическую схему сказал, когда речь зашла о том что двиг не заводится когда аккум сел ;-)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 00:03
Температуру воздуха кто озвучил?
Мотор? Чего заводим то? ((( модель двигателя 1pe40mb 2-х тактный )))) мой скут: http://www.catalog.auto.ru/catalog/scoo ... 21797.html
Щас начнем....
Бензин есть? Искра есть? Прокладка цела? Где речи про компрессию и кульбуратор?
Кто спросил про пробег? Лично я, как увидел скутер сразу понял всё.
Вопрос раз,- скут новый?
Вопрос 2,-пробег
Вопрос 3 ,- (там вверху, над постом ЧИТАЛ?)
