Текущее время: 14 дек 2025, 15:53
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: HELP!! Нет искры!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 15:20
Скутер: stels arrow 70сс
Стаж:
Суть проблемы такова, на квадрике 152\157 движок пропала искра. История: Снимали всю проводку чтобы перекрасить раму ибо начала ржаветь, ну и как у нас у русских принято подписывать проводки было лень.... КОгда начали собирать то худо бедно собрали но заводился только с кика. Вообщем покатались.... На свечном проводе был убитый колпачок к дороге домой умерла ножка кика, худо бедно до гаража дотолкали. Ну т.к. за ножной идти было поздно решили всё же настроить проводку, много чего испробовано, в итоге сгорел предохранитель на 10А. НА данный момент: стартер крутит как и положено при тормозе, но искры нет. тестером проверял замок зажигания при выкл масса приходить на коммутатор при вкл массы нет, катушка вроде тоже целая. но искры нет. как проверить в чём могёт быть трабла? что должно быть подключено чтобы была искра? можно ли проверить выходить ли ток с коммутатора на катушку? в коммутатор приходит 6 проводов, есть скутер арагон cpi 125 , в нём по виду коммутатор такой же но приходит в него 5 проводов. подойдёт ли он? вообщем ХЕЕЕЛП :005
 Заголовок сообщения: Re: HELP!! Нет искры!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 18:00
dreammaster
Дурью не майся.
Твоя проблемма - следствие твоих же действий.
Качественно покрасил.
Плохой контакт "массы".
Либо зачищай, либо протягтвай отдельным проводом.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 03:27
Стаж:
В каком месте массы по твоему мнению нет? Рама и даигптель прозваниваются.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 11:46
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
GRO дело говорит , сам с такой байдой сталкивался .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 12:17
dreammaster
А цепь: катушка зажигания - двигатель - коммутатор - АКБ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 13:50
Стаж:
Блин я же говорю он ездил уже после покраски, но заводился с кика. сейчас со стартера крутит но искры нет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 14:38
Сделай, то что тебе сказали, а потом уже говори что дело не в этом.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 15:13
Но кика искра была.
Иначе он бы вообще не заводился.
Это не масса коммутатора, а "выключение зажигания".
Фактически, импульс с ИД замыкаеться на массу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:23
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Вероятные причины отсутствия или слабой искры:1)неисправная свеча,2)загрязнённая свеча,3)неисправный CDI (комутатор зажигания),4)неисправный генератор,5)оборваная или "закороченая " катушка зажигания,6)оборваный или " закороченый" индуктивный датчик зажигания,7)неисправный замок зажигания.
http://natacha7.ucoz.ru/
cron
