Текущее время: 02 ноя 2025, 09:00
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с эл.стартера
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 18:28
Юный Армеец
У меня аккумулятор вообще стоит не в ногах, а над фарами! Под рулём)
На моем скуте под ногами.
Вода может попасть на электроконтакты, не только которые находятся в батарейном отсеке. Поэтому, нежелательно ставить скутер под дождь.
Всё равно суть не меняется.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 23:05
Brendon
Ты на АКБ инструкцию когда нибудь читал? Тебе знакомо понятие "плотность электролита" обьяснятель?
Стандартная плотность 1,28 заливаемая с завода расчитана на эксплуатационную температуру до -40градусов. Нужно только батарею держать заряженной. Ты в курсе, что дождь,- это дистилированная вода падающая с неба?
А знаешь, что дистилированная вода это изолятор?
Тогда зачем эти "советы бывалых"?
Основная причина выхода из строя АКБ у "Юных Армейцев" разряд АКБ ниже уровня городской канализации. Вот это его основная забота. А на клеммы я завтра нассать могу. И поверь, АКБ от этого не разрядится.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 02:56
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Ребят у меня такая-же проблема (те-же звуки), а иногда стартер просто не крутит.. Хотя свет и сигнал работают отлично, после зарядки АКБ.. Вечером стоит проехать расстояние до 1 км и свет тускнеет, повороты не работают (все энерго-потребители лишние отключены ).. Сегодня вечером проехала метров сто и все потухло.. К стати стрелка на зарядном устройстве не падает на ноль, после 12-ти часов на зарядке.. Стоит 7А. аккумулятор гелевый ему всего 4 мес.
Днем подсветка и повороты работают..
Честно скажу, заряжала не правильно, Экупиреец объяснил.. Но похоже уже поздно.
Дело в аккумуляторе или нет??
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 03:55
Аллочка
Нет. Дело в генераторе. Ты ж его перемотала, как я понял. В общем смысл в том, что генератор не справляется с освещением как с потребителем. Поэтому какое то время напряжение в бортсети поддерживается за счет АКБ, потом по мере его разряда свет тускнеет. Но это в лучшем случае. В худшем у тебя банально нет зарядки вообще.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 04:04
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Аллочка
Как проверить есть зарядка или нет.. Тестер купила.. Да и еще, действительно раньше он вечером у меня вообще глох после того как я включала свет и проезжала небольшое расстояние.. постояв пару минут заводился и ехал.. Сейчас после доработки в генераторе он перестал глохнуть, но свет тухнет когда проезжаю 100 - 500 м..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 12:40
Аллочка
очень просто, надеюсь тестер 830-й. Тогда на тестере красный щуп в верхнюю дырку (предел 10А) Черный снизу (как всегда),клюв переключателя на 10А. Заводишь скут отсоединяешь красную клемму от акб, черный тестера на клемму (+) аккума, Красный тестера на красный(красные клеммы если их две),те, что отсоеденила. Советую использовать "крокодилы"(прищепки металлические). Смотришь. Если показания "в плюсе", зарядка есть, если "в минусе",- идет разряд. Смотришь с включением потребителей. Смотришь газуя. Расстраиваешься, либо радуешься (что вряд-ли). Лампы в фарах не меняла надеюсь? Если меняла, расскажи на что.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 14:21
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Аллочка
спасибо буду пробовать.. Показания отпишу..
лампочки меняла на аналогичные (внешне) 12V 35 ватт..2 шт. производитель "Маяк"
тестер вот такой:
.jpg
.jpg [ 16.17 KiB | Просмотров: 2560 ]
PB270062.JPG [ 447.86 KiB | Просмотров: 2561 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 15:58
тогда клюв вправо на 6-ю позицию,-( 10)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 19:15
Стаж: 3 года.
показывает 0.2 / 0.8 Это нормально??
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 19:17
Стаж: 3 года.
генератор не перемотан, а переделан так как в теме показано на главной странице сайта.. (может быть это и называется перемотка?)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 19:57
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
0.2-мало,0.8-в самый раз
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 01:03
Стаж: 3 года.
оно прыгает когда газуешь..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 01:45
viewtopic.php?p=215003#p215003
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 02:41
Стаж: 3 года.
Hors писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=215003#p215003
спасибо.. Вижу что заряд удовлетворительный и все-же - почему тухнут все приборы??((
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 15:12
Тухнут потому что заряд плохой, наверно мотала все катушки в одну сторону.
На АКБ кое как зарядка идет пока он заряжен, но фары быстро его разряжают и тока мало не только для заряда, но и для фар.
Проверь, заведи и вынь предохранитель, смотри как горит фара, если вобще загорится.
Проверяй пиши поможем :)
