Текущее время: 29 ноя 2025, 21:55
 Заголовок сообщения: Мощность штатного 40 QMB
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 10:18
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Мощность штатного 40 QMB - какая она на самом деле? У меня в паспорте написано 1,3 Квт, или 1.77 ЛС. Совковая Верховина 49 сс имела по паспорту 2 ЛС. Едут примерно одинаково - 60 км/ч под настроение - до 70.
С Уважением, Collins-.
 Заголовок сообщения: Re: Мощность штатного 40 QMB
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 10:42
что то с паспортом у тебя нетак :-D совковые карпаты имели 2,2 лс с поршнем 39 мм, на нашем 40, плюс продувка улучшеная, плюс обороты в 2,5 раза больше. Вот считай сам.
А по докам :-D 2,1 кВт на 5500 *ROFL* да доки врут тут под скорость 45 все написано.
В обшем реальная мощность в диапазоне 3,5-5 л/с
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 12:15
funix
Ш-58 - 2,2 л.с.
V-50 - 1,8 л.с.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 14:15
Стаж: Долго!..
Да, характеристики Ш-51,52 колеблются около 2 ЛС, но тут...
Не я придумывал РЭ к китайцам, однако написано:
Да, админы, наверное тему нужно в болталку, please!
2t.jpg [ 74.12 KiB | Просмотров: 1856 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 14:35
Стаж: Долго!..
funix
Причём здесь обороты, указано же конкретно 5300 об/мин. Ну и доки под 45 км/ч тут не при чём - скорость и мощность величины неоднозначно связанные.
Я понимаю, что на 1,7 ЛС нереально разогнаться до 70 км/ч, но просто интересно найти документальное подтверждение мощности 50сс мотора.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 15:01
collins
Скорость и мощность жёстко связанные величины.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 15:05
Блин у меня лидер почти одно и тоже, по докам: макс мощность при 45 км/ч 2,1 кВт-5500 об/мин, 30 км/ч 1,1 кВт - 4500об/м, 25 км/ч 0,9 кВт -2700
Как написано так и передал. Расшифровывай как хочешь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 15:14
Стаж: Долго!..
collins
GRO
Ты не прав! Если есть возражения, давай не будем будоражить людей, пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 18:40
collins
Ты не прав!
Максимальновозможная скорость ТС, напрямую зависит от мощности двигателя.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 08:32
Стаж: Долго!..
collins
Ты не прав!
Это в случае идеальной трансмиссии, которая передаёт максимальную мощность на колесо именно на оборотах мотора, соответствующих максимальной мощности. В реале это далеко не так. Это я и хотел сказать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 12:24
collins
А скорость, пониженная или повышенная передачей трансмисии, не всегда может быть максимальна.
Поэтому, максимальная скорость, которая может быть достигнута ТС, при неограниченном выборе передаточных чисел трансмсии, в любом случае будет прямо пропорциональна мощности двигателя и обратно пропорциональна сопотивлению движения.
