Текущее время: 14 дек 2025, 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: SpeedGear 50QT-E
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 20:19
Стаж: не помню
Predator
Колокол сигнализации реальный !!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 12:29
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
@V@T@R писал(а):
Predator
Кололкол не с сигналкой ишол, я отдельно покупал на 20ватт Орет капитально.
На днях пытался сделать электро замок для багажника, чтобы в дальнейшем можно было дистанционно открывать багажник с брелка
Установка Электро замка в Багажник
На скутере есть сигнализация автомобильная, у нее есть дополнительная команда которая не задействована. Как правило в автомобилях ее использують для открытия багажника. К сожалению найти электро замок на мой скутер не реально. А для того чтобы в замом вмонтировать специальный двигатель, нужно найти небольшого диаметра с очень большой мощности. Причем вал должен быть с обоих сторон. Вот я и решил Установить себе серво привод на управление замком. Но и тут проблема. А суть заключается в том что на SpeedGeare замок закртытого типа. Вот я снял сам замок со скутера:
Для реализации задуманного нам понадобиться купить трос и кожух. Лучше всего в вело магазине купить (он тоненький и мягкий что позволит большей гибкости троссу:
Замок я полностью разобрал. Изучив принцип действия я пришол к выводу что надо в пластике замка сверлить дырку и просовывать трос под углом чтобы он выходил прямо к крючку. А для того чтобы трос не перетер пластик я решил сделать специальную металичискую вставку:
Металичискую вставку спомошью мощного паяльника впаиваю в дырку которая за ранее сделана. Длина вставки не должна быть очень большой, чтобы не мешало ходу крючка. В результате у нас вот так выглядит наша металлическая вставка:
Теперь самое сложное нам надо тросу придать "П" образной формы на конце, а на крючке сделать уздечку. Прежде чем делать уздечку надо собрать замок пропустить трос и ключом по проворачивать крючок. А маркиром на рисовать троекторию по которой ходит трос на крючку. После снять крючек и круглым натфелем сделать уздечку. Один из концов троса, накалить на горелке и согнуть на 360 градусов, а после резко остудить. Согнутнутый конец вставить в уздечку (учтите с какой стороны у вас входит трос, не переверните. иначе не попадет в канал)
Помле того как надели нужно спаять конец троса с крючком (секрет пайки не выдается). Вот так в итоге должно получится:
Теперь остаеться трос вставить в кожух и закрепить к серво приводу. (длина кожуха и троса определяется от места установки сервопривода)
позже будет продолжение (установка сервопривода и подключение к дистанционке)
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:38
Стаж: не помню
Аккумулятор сядет и в унитаз не залезешь, но как идея зачетно ! *OK*
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 00:43
Стаж: 4года
Если аккум сядет, то остается прежний вариант - ключ.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 09:48
Скутер: Jiangmen UM49QT-12,
Стаж: 6 месяцев
Огромный респект автору видно что руки не из опы растут :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:18
Скутер: Clever 50
Predator
Привет когда ставил переднее колесо на 10, не было проблем с дисковым тормозом?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 11:32
Стаж: 4года
Myc писал(а):
Predator
Нет, запросто ставится . Единственное нужно замер глубины делать есть три вида колес, одни станут другие нет. Колесо должно полностью становиться как родное и гайка должна закручиваться так же...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 12:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а для чего вообще ставить 10 колеса? на 12 куда больше устойчивость и более мягко проходятся ямы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 13:43
Стаж: 4года
Ответь на вопрос сам:
Какая разница между колесом 12*120*70 и колесом 10*120*70 (по высоте они одинаковые)?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 14:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ах вот оно что. прошу прощения, не уловил :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 12:30
Скутер: super sport acar XB50t-18 72cc/ BM SMile 72cc
Стаж: растёт
:002 :008 *OK*
нет Слов)))
Не умеешь ездить не берись !
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 21:47
Стаж: 4года
Светодиод место Галогенки в ФАРУ
Недавно мне попалась светодиодная лампочька H4 5W 102-SMD LED 6500K 460-Lumen :
к сожалению она не имеет переключения ближний/дальний - место этого стоит диод, и она светит или пол яркости или на полную. Пока еще руки не дошли чтобы перепаять и сделать возможность переключения ближний/дальный. Вот так она смотрится в скутере:
вот так она светит днем:
вечерние...
Ночные фото сделаю позже. Когда будет с кем сравнивать...
* из недочетов, недостаточное освещение асфальта, возможно связано с тем что когда у меня стояла автомобильная Осрамовская галогена, она прожгла рефлектор. И из за этого неполная фокусация света. Но к сожалению у меня нет возможности купить новую оптику - так как она стоит ДОРОГО
И есть опасения что лампочька долго не проживет если будет питаться от генератора на прямую, как она сейчас щтатно. Так что надо переводить скутер на стабилизаторную основу. Генератор, стабилизатор (шунтируюши РР),аккумулятор, Борт сеть (потребители...)
