Текущее время: 04 ноя 2025, 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels leader 50cc 2т
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 22:34
для газели идут 185 и 270 для 1 и 2 камер в ремкомплекте. кажется карб озон называется или какой там на газели. я в этом не сильно силен :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 22:58
impulse
Озон на Газель не шёл.
Только К-151.
Маркировка жиклёров Озона идёт по диаметру отверстия жиклёра.
На Солексах - по приведённому диаметру цилиндрического жиклёра.
На К-151 - по пропускной способности.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 23:05
Таблица пропускной способности стандартного цилиндрического жиклёра, в зависимости от диаметра:
(по горизонтали - диаметр в мм; по вертикали - пропускная способность в мл/мин)
Таблица.jpg [ 339.95 KiB | Просмотров: 5302 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 23:38
В сети
Жиклер следует менять только тогда когда,
Вы увеличили кубатуру.
Игла на верху не помогает...
Сьмесь бедновата...следует обогатить..
Следовательно надо увеличить
Пропускную способность жиклера!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 08:45
GRO
на К-126 стоят 185/250. взято с http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23553&page=4
0411154 К-126Н-1107980 Р/к карбюратора К-126Н (19 наимен.) Москвич-412 (пр-во ПЕКАР) 42.55 34.00 Волга, Газель
вот такое я брал
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 12:48
impulse
Off topic:
Только на Газель К-126 не шёл. :)
Кстати, там ошибочно написанно, "Диаметр главного топливного жиклёра мм".
На самом деле, указана пропускная способность.
По диаметру этот жиклёр будет 1,02 мм.
Ближайший по диаметру, от жигулей классики 107.
Правда не скажу про резьбу, может и не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:00
GRO
ну не суть ))) главное жиклеры по 20руб достались и подошли... Когда вкрутил даже по высоте как деллорто. Так что можно как бы рекомендовать, чтобы избежать точений и сверлений калиброванных.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:11
impulse
Off topic:
Да, экономия хорошая.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 21:03
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
под голову малосси спорт нудно ставить алюминевую прокладку? или только резиновое колечко?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 10:11
Вобще колечко, но на обкатку лучше прокладку. И при обкатке на ХХ газу побольше, а то торк разобьёт.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 10:05
а из за чего его может разбить на нормальных оборотах?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 16:14
Из за того что цпг спорт и выше работают как пышка, полезный ход у них меньше, выходит более резкое сжатие и резкий рабочий ход (из за повышеной степени сжатия) в этот момент коленвал как бы останавливается, вот у меня через 15 мин на ХХ застучал торк. Замена торка проблему не решила, установка низовой цпг полностью сняла проблему.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 17:42
вопрос такой: как и чем можно отполировать орг стекло(фара на скутере и визор на шлеме)?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:45
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
Мой друг полировал оргстекло абразивной авто полиролью при помощи паралонового круга и балгарки на минимальных оборотах. Результат такой полировки был достаточно хороший.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:53
Alex18ru
Вообще, это не болгарка.
Это имненно полировальная машинка.
Она как раз и имеет регулировку оборотов.
