Текущее время: 08 ноя 2025, 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шторм 150 куб. Линзы. Много вопросов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 07:40
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
andREY73 писал(а):
Аллочка писал(а):
AssassiN писал(а):
Тогда вобще ничего не понятно,попробуй сравнить искру при проворачивании стартером с кнопки и с брелка.
Если одинаковая, то вобще мистика. *DONT_KNOW*
Батарейку заменила.. Стоит на сигнализацию как три хорошие пальчиковые]:-> стартер крутит, искры нет.. перед тем как начинает крутить стартер загораются все повороты - так должно быть?
На моём, естественно снят с сигнализации, первое нажатие на "молнию" включает зажигание, работает приборная панель. Второе нажатие, двигатель заводиться, ничего не горит и не моргает.
А на моем не работает зажигание(( просто загораются повороты.. может быть сигнализация плохая??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 08:26
Стаж: 5 лет
Аллочка
Или подключили ее идиоты.
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 10:44
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Идиоты не могли ее подключить если , есть штатный разьем для сигнализации.
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 10:52
Стаж: 5 лет
SaNko
Бывает иногда провода по цветам не совпадают и некоторые особо одаренные, по их мнению перепаивают их правильно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 11:20
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
AssassiN писал(а):
SaNko
Бывает и такое *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 12:35
Видимо сигналка не снимает цепь зажтгания с блокировки, при пуске с пульта.
По запуску, первое нажатие - обнаружение на парковке, загораются поворотники.
Второе зажатие - поворотники гаснут, включается питание приборки, снимается блокировка зажигания, включается таймер питания реле стартера.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 13:19
Стаж: 3 года.
На моем скутере.. первое нажатие - загораются поворотники
второе нажатие - поворотники гаснут, панель приборов не работает, но стартер крутит (искры нет.)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 20:41
Аллочка
Видимо неисправна сигналка.
Многие используют автозапуск для повседневной езды, меньше вариантов попастся на неодекватных инспекторов ГИБДД, выдёргивающих ключи из замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 20:52
Искра от Солнечных дней...
Поворотник, отражение Солнца...
Стартер отражение энергии
Вашей энергии!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 21:10
Аллочка
То есть ездят без ключа в зажигании? Имхо это гораздо опаснее инспекторов ГИБДД.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:34
Стаж: ируюсь потихоньку
Как бы не логично, для начала надо снять с охраны (сигналка будет думать что пытаються угнать).
Для начала надо снять с сигнализации.
Первое нажатие даст понять что хозяин рядом, включит зажигание.
Второе нажатие крутит стартер (на моём до тех пор пока не отпустишь кнопку) нет ни какого реле времени.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:53
Стаж: 3 года.
Так-же и у меня крутит пока не отпустишь кнопку на брелоке.. но искры нет (крутит в холостую..)
с охраны снимаю, ни каких изменений.. *DONT_KNOW*
Попробовала завести с второго брелока, он вообще не крутит стартер. Только повороты включает..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:57
Стаж: 3 года.
Еще вопрос под скутером в районе центральной подножки отключенный контакт состоящий из двух проводов один бело-черный другой зеленый.. Сняв весь пластик так и не нашла откуда отключенный контакт.. Может быть кто-то знает к чему подключаются эти провода *DONT_KNOW* ??
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 00:08
Вот это интерестний вопрос.
Когда то у меня была ЯМАХА ЦИГНУС 125, так вот, если откинута боковая подножка, скутер не завести (стартер крутит а искры нет), там стояли контакты которые обрезали подачу искры, что бы скутер во время прогрева не уехал. Может тут китайци тоже повторили, правда мой без этих выкрутасов.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 00:21
Стаж: 3 года.
я внимательно осмотрела подножки ни где нет на них (жабки) или чего-то похожего.. На форуме читала что может быть установлена такая функция, когда не заведешь с брелка скутер на боковой ножке..
