Текущее время: 15 дек 2025, 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: вакуумный регулятор опережения зажигания
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:41
GRINJA писал(а):
помоему чушь начинаешь уже нести ты сам.вот ради интереса почитай http://lib.algid.net/pdd/o3g21p06.php
Вот только автор немного путает где мухи, а где котлеты.
Режим, о котором пишет автор, возможен, но только в случае, если подсоеденить вакуумный корректор к впускному коллектору.
А как известно, подсоеденяется корректор к карбюратору.
А это несколько другой расклад.
Отверстие вакуумного кореутора, в карбюратере распологается таким образом, чтобы быть в зоне максимальной скорости движения воздушного потока на рабочем редиме.
И, если изучить физику, то можно понять, что разница давления при работающем двигателе, будет несмотря ни на что.
Стоит почитать Бернулли.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 19:12
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Причём тут Бернулли??? Дырка вакуумного корректора выходит в ЗАДРОССЕЛЬНОЕ пространство, и корректор реагирует в первую очередь на разряжение во впускном тракте, а не на скорость потока. Так по крайней мере сделано в ВАЗовских ДААЗах. В других конструкциях возможны варианты, но суть именно такова. И очень хорошо видна работа привода корректора - резко нажал на газ - привод корректора двигается, тем самым поворачивая пластину с прерывателем и меняя угол опережения.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 06:35
collins
Не в задроссельное.
Посмотри внимательно,как раз в районе дросселя, для получения постоянного разряжения при открытом дросселе.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:56
Скутер: ABM Volcan 150
Тогда уже нужен и центробежный регулятор УОЗ, на одном вакуумнике далеко не уедешь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 00:09
Чуть не забыл: при полность открытой дроссельной заслонке, когда двигатель ещё не вышел на максимальные обороты , как правильно сказали выше, разряжение низкое и вакуумник не работает, на автомобилях в этом режиме регулирование УОЗ обеспечивается центробежным регулятором - вот его как раз и не хватает и не установишь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:48
mike-vorn
Ещё раз повторюсь, а штатная система регулировки опережения чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:27
Ну давайте добивать тему. Про центробежный регулятор действительно забыли, а ведь именно он делает опережение от оборотов, а вот вакумник наоборот делает позднее при открытии дросселя. И оба они работают в паре. Если я неправ объясните принцип работы обеих регуляторов.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:40
funix
Ещё раз повторюсь, то как вы пытаетесь трактовать работу вакуумного корректора - неверно.
Такой вариант работы возможен, но только если вакуумный корректор подключить к колектору, а не к карбюратору.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 22:29
Корректор зил и уаз самые простые и подключены в задроссельное пространство. Как бы как раз на коллектор. А вот как правильно работает уже не помню.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 08:49
funix
На УАЗе, как и на Волге, коректор подключен к карбюратору.
Прежде чем спорить, стоит изучить предмет спора.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 08:52
Проследите:
8.jpg [ 74.56 KiB | Просмотров: 4059 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 09:15
Стаж: Долго!..
Отлично, на этой схеме видно - дырка забора разряжения для вакуумника выведена под обрезь дроссельной заслонки, когда она в закрытом состоянии. Стоит ей хоть немного повернуться, и дырка оказывается в задроссельном пространстве, что по разряжению эквивалентно присоединению к впускному патрубку.
Дырка выведена в район дроссельной заслонки для того, чтобы на холостом ходу исключить работу вакуумника, на ХХ лишнее опережение никчему. На остальных режимах вакуумник работает именно так, как присоединённный к впускному патрубку.
А вот насчёт коррекции УОЗ в зависимости от оборотов - вопрос, делают ли такую корркцию коммутаторы на 50СС? Повторюсь, это легко проверить стробоскопом, но нет у меня сего девайса :(...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 09:19
collins
Слышишь звон, но не знаёшь где он!
Ещё раз повторяю, отверстие оказвается в зоне наибольшей скорости потока воздуха.
Тоесть, пока открыт дроссель и двигатель работает в штатном режиме, разряжение будет всегда!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 09:30
Стаж: Долго!..
collins
Разряжение будет, но его значение будет тем больше, чем, чем выше обороты и чем сильнее прикрыта дроссельная заслонка (исключая совсем закрытую, когда дырка оказывается в преддроссельном пространстве). И тем меньше, чем ниже обороты двигателя и чем сильнее открыт дроссель.
Разряжение, вызванное эффектом Бернулли от протекания потока воздуха, здесь имеет гораздо меньшее влияние, чем раряжение от насосного эффекта цилиндров при прикрытом дросселе. Эфектом Бернулли в данной конструкции поэтому пренебрегают.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 09:48
Ты не учитываешь площадь мембраны коректора.
Соответственно именно Бернулли рулит.
