Текущее время: 30 окт 2025, 08:33
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: плохо заводится ,когда холодный
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 13:19
Скутер: CPI Oliver City 50
не спорю,что это уже обсуждали,но тем не менее,кто ответит-большое спасибо.
проблема.
2т, холодный плохо заводится, со стартера схватывает и ни как,а с ножки подёргаеш несколько раз,
заведётся,пару секунд поработает и глохнет. опять с ножки так же заведёшь и снова глохнет.
раза с пятого такой процедуры начинает работать, если после запуска сразу добавить газ-глохнет.
тёплый заводится отлично хоть стартером, хоть ножкой.
общий пробег 1300 км
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится ,когда холодный
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 17:13
Причина одна, не работает пусковой обогатитель, проверяй.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 19:56
Причин много :-D и все указывают на бедную пусковую смесь. Это может быть непропитанный фильтр, холод на улице, плохой бензин, засоренный жиклер обогатителя и главный, заклиневший обогатитель, большей зазор свечи.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:01
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
у мну тоже 2Т,заводится легче,если заткнуть воздушный фильтр---следовательно,смесь бедная---следовательно нужно пропитать воздушный фильтр и, если потребуется, настроить карбюратор)))
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 00:42
а как он выглядет?видел пластмассовую торчащую хрень с 2 мя проводами,это она?
заодно как карб отрегулировать,есть 2ва винта, один заслонку газа подымает, и другой который как бы в гайке находится,
как их правильно настроить?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 05:54
Скутер: стелс вортекс 50
У меня такая же фигня! Только все начиналось постепенно. Сперва один раз нажимал на кикстартер, что бы завести, потом два раза, потом три, четыре, пять....
Поднял иглу по максимуму в карбюраторе - работает с пол оборота на холодный! Ставлю как было - опять проблема с запуском! Обогатитель работает. Свеча по норме. Поршневая новая. Фильтр пропитан. Бензин нормальный.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:32
Стаж: с 2009г
ufptkmdfuty
сначала промой и пропитай воздушный фильтр, а потом уже настраивай карб(зачем 100раз одно и тоже делать?), а как карб настраивать найдешь поиском,тем туча...
