Текущее время: 17 сен 2025, 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Stels Leder 4-t
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 17:15
Скутер: Stels Leader 4T
Начал-таки сезон.
Проснулся аппарат от зимней спячки - без особых проблем. 4600 км (из них половина на 72сс). Единственная проблема - сломалась центральная подставка.
Кто нибудь в курсе: они стандартизованы?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 00:16
Скутер: Stels leader 2t
Стаж: 3 сезона
Товарищи, подскажите, от чего подойдет коммутатор на 4т лидера, как в 1 сообщении.
На самом коммутаторе надписи QJ 50QT-10A-2221, Sanxin, размеры примерно 9*5см, 6 выводов, пробовали от другого четырехтактника - сгорел.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 13:24
Скутер: уже нет, но хочу опять
Стаж: с 2008
Приветствую. У меня Стелс Лидер 4т уже 2 года. Сразу поставил 62сс (т.к взял его б.у. и он был не на ходу). Диаметр отверстия в картере 51.5мм. Цилиндр 72сс имеет диаметр 53мм (наружный по гильзе). Ездил он у меня так 65 км/ч по спидометру. Подточил втуоку варика, поставил самодельные грузы из второпласта (просто цилиндрики по размеру старых грузов). Скорость стала около 75. Крейсерская 72км/ч. Обороты двигателя на макс скрости 8500. (У меня электронная приборка). До подточки втулки были на скорости 65 10тысяч. Это перекрут офигенный. Т.к. изнашивается ремень то максималка падает. За две тысячи км скорость упала до 72. А крейсерская 70. Хочу тут взять вариатор тюнинговый (только и внешнюю часть ведущего шкива тоже надо, т.к. износилась она за 13000км). Подскажите что лучше. И где купить. Естественно варик как для двухтактника диаметр 16мм. Где сейчас ремень можно заказать. Износился примерно на 1.2 мм
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 07:08
Смотри в сторону малосси мультивар, но с подбором роликов придется мучится, так как характеристика 2т варика немного не соответствует характеристике 4т двигателя. Про ремни смотри темы собратьев на 2т, там за последние пару недель вроде все что можно и нельзя обсосали. Если правильно думаю то ролики тебе нужны будут немного тяжелее чем для 2т, чтобы сместить работу варика вниз по оборотам.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 09:31
Стаж: с 2008
Спасибо. А где заказать лучше вариатор? Ссылки бы... :-[
На какие обороты лучше настраивать вариатор? При каких оборотах скутер должен ускоряться. Думаю не меньше 6000. Так как по ощущениям маловато мощности... вот 7000 уже лучше прет. Надо вот будет поставить 72сс. Вопрос. Что лучше делать с головкой?. Я ее запилил немного (убрал буртики вокруг клапанов) Может немного расточить каналы? Видел на фото здесь на форуме стачивают направляющую втулку клапанов. Это немного повышает пропускную способность. Но вот как ресурс клапанов и ноловки? Ведь он должен упасть по идее. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 11:06
Бери у стива целиком 82сс с головкой и запилом, плюс варик если есть у него, ролики примерно 7гр
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 14:14
Стаж: с 2008
Не могу. :(
Надо картер растачивать. Коленвал не стандартный от 139QMB. Купить будет проблема... т.к долго он не протянет с 82сс.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 16:01
Стаж: с 2008
Стив обещал ремень привести за 1000. Дорого конечно. На скутермаге стоил 600 по моему. Так что кому надо спрашивайте у Стива.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:47
Стаж: с 2008
Разобрал редуктор.
Первичная пара 13/47
Вторичная пара 11/37
Хочу удлиннить передачу процентов на 10. Подскажите какие шестерни поставить. На обычном 139QMB другие передаточные отношения и скорее всего другое меж осевое расстояние.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:46
сделай фото шестерен, на чьи они хоть похожи на 2т или 4т
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 10:04
Стаж: с 2008
Фото редуктора
Расстояние между осями шестерен примерно 42мм
3.JPG [ 165.33 KiB | Просмотров: 3782 ]
2.JPG [ 126.81 KiB | Просмотров: 3782 ]
Комментарий к файлу: редуктор
1.JPG [ 181.04 KiB | Просмотров: 3782 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 10:17
Не пойдут ни 2т ни 4т. Совершенно иначе устроен редуктор
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 11:09
Стаж: с 2008
Видел такой же редуктор на Ямахе чтоли...
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 3&p=285317
Редуктор то такой, только в статье другой описывается... На картинке соосное расположение входного и выходного валов.
