Текущее время: 11 дек 2025, 15:26
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблема не знаю с чем )))
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:34
Скутер: Gryphon rocket 50
проблема в том что скутер заводится ,но плохо , очень долго приходится крутить стартер. При заведенном двигателе большие обороты набирает нормально ,но когда отпускаю ручку газа глохнет. в чем проблема понять не могу ((( двигатель 139qmb помогите пожалуйста ,что могу сделать дабы вам легче было понять попросите ,сделаю ) :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема не знаю с чем )))
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:39
Стаж: с 12 лет
первое это посмотри воздушку.почисти ее.второе отрегулируй и почисти карб.третье поменяй свечу.если не поможет смотри клапана и саму цпг.и посмотри воздух не где не сосет
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:48
1 воздушка снята ,т.к дико не хватает воздуха
2 карбюр чистил
3 свечка новая стоит ,искра хорошая =)
4 клапана тоже в норме ,смотрел вчера
а где вообще может воздух сосать ??
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 21:20
Стаж: с 12 лет
патрубок карба.либо он дырявый либо прокладка.и смотри цпг раз летаеш без фильтра.ей скорей всего криндец
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 09:25
да я без воздушки дня два от силы поездил ,а если цпг пипец пришел ,почему тогда он обороты набирает и на высоких хорошо держит :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 10:49
Стаж: увиличивается постоя
Без воздухана ездить нельзя!
Вся твоя беда в "тюнинге". Верни всё как было в стоке(кроме поршневой) и всё заработает.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 11:43
Так у меня тюнинга то и нет совсем ,только стоит цилиндр с поршнем на 72сс и грузики вариатора облегченные по 4 или 5 грамм не помню точно ,а воздушка снята совсем только из за того ,что крайне не хватает воздуха
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 22:26
разобрал цпг ,там поршню полный ппц пришел =(( вот только не понятно ,почему он с таким убитым поршнем большие обороты отлично держит,а вот заводится еле еле и на малых оборотах глохнет
а скутер заводился если секунд 30 покрутить ручку газа,а если не крутить то даже не тыркается
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 08:43
поменял поршень вчера ,скутер стал лучше заводится ,а вот холостые не держит в чем проблема ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 16:27
Стаж: с 12 лет
карб регулируй.и ты цилиндр точил или так воткнул новый поршень?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 23:25
карбюр как я только не регулировал блин... а поршень так воткнул ,ни точил ничего. цилиндр сам по себе хороший был
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 23:45
Стаж: с 12 лет
ну тогда мерий компрессию скорей всего из за этого обороты не деоржит.и кстати ты все герметично собрал?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 09:39
Да, цилиндр был когда-то хорошим, но был.
Смысл ставить новый поршень в мёртвый цилиндр?
Хонинговка видна по всей поверхности цилиндра?
