Текущее время: 29 ноя 2025, 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто на скутере проезжал максимальное расстояние.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:27
По дороге менял масло в редукторе,
Зачем? :-D
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 22:17
Зачем? :-D
Написал же-разминался!!! :-D
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 23:02
Даже если бы я поехал на скутере из калининграда во владивосток и вернулся обратно, последнее чем я бы занялся в дороге - менял масло в редукторе.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 08:21
Скутер: Atlant Calypso 150cc
А пришлось бы по графику ТО раза 4 менять
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 10:13
mad_plumber в пень этот график ТО.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:14
+1!!!Если всё делать по графику ТО то скутер "золотой" :-x будет!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 16:48
График ТО - вещь вообще хорошая и умная. Но вот именно масло и именно в редукторе можно залить один раз приличное и не менять, ничего ему там не случится.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:12
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: 2,5 года
Зря ржоте, mad_plumber правильно понял. Посмотрите какое масло на выходе чёрное. График не дурные писали, лучше придерживаться, ну хотя-бы с большего. Не такое уж дорогое удовольствие поменять масло, его нужно-то всего ничего, в районе 100мл. (точно не помню). Масло лил хорошее. Не на том экономите ребята! ;D
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:31
Х.....е масло и после 50 км почернеет!!!
Масло лил хорошее
Никто не застрахован от подделок!!!И цена масла не показатель!!! *STOP*
Последний раз редактировалось Maximal 16 май 2011, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:34
Так же и на авто!!!Меняется МИНИМУМ раз в 50 тыс.км!!!А некоторые всю жизнь на одном ездиют!!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:55
Некоторые всю жизнь пешком ходят и ноги до задницы не стачивают.
Народ, я с вас фигею - платить полцены скутера за всякий тюнинх, ксенон и светодиоды и пожалеть 50 рублей на 100 грамм W90 в редуктор в начале сезона.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 13:23
У каждого в сезон пробег свой.У кого 20000км,а у кого и 500км!!
Р.С.У меня др. двиг.Поэтому и ТО другое.
Тормозные шланги тоже стоят недорого,только кто их меняет каждые 3 года???
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 13:43
Стаж: 2,5 года
Maximal
Так же и на авто!!!Меняется МИНИМУМ раз в 50 тыс.км!!!А некоторые всю жизнь на одном ездиют!!!_____________________________________________________________________________________
Можно и не менять. Кто вас заставляет? Просцесс не сложный, не дорогой, а главное добровольный. Тема о максимальном расстоянии или это конкурс "Доковыряйся к словам и будь счастлив до конца дня"? Можете жрать абы-что, алкогольным ядом травиться и не заботиться о ресурсе организма. *DRINK* :-! :-o :'( Это дело каждого.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 13:54
Можете жрать абы-что, алкогольным ядом травиться и не заботиться о ресурсе организма. Это дело каждого
А это к чему??? *DONT_KNOW*
Вот про это смех!!!!Нельзя было поменять по приезду домой???? *DONT_KNOW*
Если пишут-поменять через 1000км,то это не значит,что надо при достижении этого пробега ,менять масло по середине дороги!!!
Maximal
Это То не я придумал!!!!! :-x
С этим согласен-тему увели!!!
Ну так вроде-болталка :-[ ???
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 15:33
Стаж: 2,5 года
А это к чему???
________________________________________________________________________________________
Масло темнеет от содержания в нём стёртого металла, особенно его много на первом этапе (обкатка), а менять масло нужно для того, чтобы этот "шлам" не вступал в контакт и не создавал дополнительный износ деталей. Аналогия: при употреблении алкоголя происходит дополнительная нагрузка на сердце и другие органы, при этом разрушются множество клеток в организме, отмерают клетки головного мозга. Короче, ресурс организма меньше, живёте меньше, но пить можете, так же и на старом масле ездить можно, но ресурс меньше т.к. износ больше. .....Может не совсем в точку, но должно быть понятно.
А масло менял, когда решил отдохнуть, по спидометру лишних где-то 100км проехал от предлагаемого.. Подставил баночку, открутил два болтика, как слилось закрутил нижний, залил новое, закрутил второй болтик. Вот смеху-то! :-D Масло поменял!
