Текущее время: 26 окт 2025, 21:30
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 19:31
Помогите разобраться двигатель 139,50сс после поездки без масла стал туго крутиться!были замены коленвал,коромысла,шатун и кольца!И всё равно на подходе к ВМТ поршня туго крутит слишен скрип!без свечи крутит резво!подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 19:59
что тут подсказывать меняй всю цпг... одними кольцами не отделаешься.
Масло проверяют перед каждым выездом.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 20:01
почему без свечи крутит замечательно???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 23:28
Скутер: cornet *1p39qmb*
Стаж: МНОГО
потому что без свечи компресии нет ,а без поршня крутить будет ещё быстрее!проверь всё ли вы правильно собрали и что за скрип?
небойся делать того что неумеешь! ковчег строил любитель,титаник професионал!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:56
Спасибо за советы!Причина была просто глупая,всего лишь не было массы на двигле:)завёл а тяги нет!свеча чёрная больше 10км\ч не едет.карб перебрал 1000 раз,даже бак помыл на холодном держит ХХ,а как подогреется глохнет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:22
Стаж: с 12 лет
а кольца правильного поставил по солдатикам?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:35
каким солдатикам?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:47
Стаж: с 12 лет
ну в поршне в канавках под кольца такие медные штырьки торчат
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 20:04
на 2х тактном видел,а здесь нету развёл на 120 градусов и собрал!
