Текущее время: 26 окт 2025, 19:28
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: подскажите 139QMB заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 20:39
Скутер: LONCIN 50CC
Стаж: c 2006 года
картина такая: завожу, работает на холостых нормально, начинаю ехать обороты не набирает и слышен глухой стук. по частоте стук равен примерно работе поршня но стук не постоянный. до поломки со скутом ничего не делал. проверил сегодня следующее: свечу сменил, катушку зажигания менял, воздухан отсоединял, карб проверил внутри чистый, ничего не изменилоь. я в ужасе скут проехал 500км помогите кто может!
 Заголовок сообщения: Re: подскажите 139QMB заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 22:28
клапана смотри!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 22:47
мих
Масло в двигателе есть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:12
Скутер: LONCIN 50CC
Стаж: c 2006 года
проверил уровень масла, уровень намного выше нормы. что это?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:26
Скутер: LONCIN 50CC
Стаж: c 2006 года
слил масло до нормы, ничего не изменилось. мучил его пол дня заводил разгазовывал крутил карб. с начала толку не было , потом вроде заработал. завтра поеду подальше проверю
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:42
мих
А теперь задумайся, откуда взялось лишнее масло?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 20:16
Скутер: LONCIN 50CC
Стаж: c 2006 года
как я понимаю, в моторное масло попал бенз. через вакумный кран бензобака не могло, его проверил. получается что через поршневую? сегодня(после вчерашнего "ремонта") проехал 30 км, вроде нормально.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 20:21
мих
Всё верно.
Через неплотно закрытый кран, не закрывшуюся запорную иглу карбюратора, во впускной патрубок, через незакрытый клапан в поршневую, через замки колец в картер.
Далее, после запуска двигателя, бензин начинает испарятся из картера, попадает через вентиляцию картера в корпус фильтра, оттуда в карбюратор.
Тем самым переобогащается топливная смесь.
И двигатель глохнет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 07:51
Скутер: LONCIN 50CC
Стаж: c 2006 года
да, позавчера, когда я крутил карб, я дунул в приемный штуцер. при полном карбе запорная игла не держала. тогда я подогнул пластину, на которой она держится, добился что бы при поднятии поплавков игла закрывалась наглухо. проверил запирание иглы при установленом и наполненом карбе. потом долго разгазовывал, видимо пока лишние бенз пары из картера выходили. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 11:21
мих
Проверь на всякий случай вакуумный кран, на предмет герметичности мембраны.
Если в вакуумный шланг поступает бензин, то будет точно такая же история.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 19:23
мих!
Я бы всё таки поменял масло в картере, иначе "разгазовывать" ты будешь ещё долго, бензин очень неохотно, сам испаряется из массы масла, да и свойства масла ухудшается, я бы поменял......
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 19:42
VVV писал(а):
мих!
Пусть по газульке .. не встанет... пурга пройдет.... масса определится ... душа найдет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 20:03
Скутер: LONCIN 50CC
Стаж: c 2006 года
кран проверил ,в вакуумный шланчик бенз не идет,масло сменил. теперь пока крутил карб сбил настройки, на горячем двиге стали пропадать холостые и на переходе от малых к большим оборотам провал. но провал не постоянно. короче надо заниматься настройкой карба. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 20:27
Штурман писал(а):
VVV писал(а):
мих!
Я думал, что только у меня сегодня приподнятое настроение.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 20:30
GRO
Пока ты думал...
я захотел, чтоб у всех было
Хорошее настроение.
Все сбудется.
