Текущее время: 05 ноя 2025, 11:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis F1
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 08:17
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
alexeyk83 писал(а):
Бери один, жесткость пружины отрегулируешь гайкой.
Как один если там 2 стоит :-|
И вообще они что универсальные? 50сс 125сс 150сс
Если даже они средние скажем для 125сс скутера, значит на полтиннике будет опять жестко а на стописятке очень мягко, нигде инфы нет, конечно пружину можно отрезать!
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 10:41
Сам ты :-| у меня тоже 2 аморта на урагане стояли и что с этого? Езжу прекрасно на одном плюс пружина от аморта макиды, Ездил бы на одной макиде, но на стандартном ход штока поршня больше, что дает больший запас по амортизации скутера до отбоя, но с красной пружиной от макиды не реально одному пробить на яме до отбойника.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:30
Не, с одним амортизатором продрамник будет гнутый.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 20:58
Den1646!
Для тех кто в танке.
Я же тебе сказал, ставь, или ты не читаешь, что тебе пишут....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 13:14
Махнулся с Аутом аммортами, исчезла вибрация и стало помягче.
SAM_6417.jpg [ 684.13 KiB | Просмотров: 4346 ]
SAM_6408.jpg [ 741.67 KiB | Просмотров: 4346 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 22:17
В двигателе QMB139 слышно небольшое жужжание см. видео, вопрос, это нормальный звук двигателя? может быть, перетянута цепь ГРМ.
http://www.youtube.com/watch?v=UDsVlhLFXjA
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:29
Всем добрый! Купил сегодня вариатор BGM, двигатель 139QMB, на фото всё что есть в комплекте, вопрос - все ли эти элементы имеются в стоке?, или в этом комплекте есть что-то дополнительное, если есть то куда ставить, бельше всего напрягают шайбы и одна из них очень толстая (на 2Т движке шайб небыло), при замене я наткнусь на эти части?, колесо 12" ремнь в стоке BANDO 723х17.5х28, заменять буду через 4 часа. заранее спасибо.
SAM_0160.JPG [ 494.98 KiB | Просмотров: 4326 ]
SAM_0159.JPG [ 447.32 KiB | Просмотров: 4326 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:27
Кто нибудь подскажите, куда шайбы из комплекта BGM2305? вариант 1 или 2,
я поставил 1 из 3 под втулку 2-й вариант
BGM2305.jpg [ 67.67 KiB | Просмотров: 4302 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 23:28
Зазоры клапанов в голове 82сс постоянно увеличивались, за 100 км пробега 3 раза уменьшал, сделал оба по 0.05, в двигателе наступила тишина, на варике BGM поставил грузы 9,5 грамм, звук при разгоне как у квадрика, только тихий басс, во всём диапозоне оборотов, короче не орёт. При таких настройках температура масла была максимум 102 градуса, при 2-х часовой неприрывной езде по Москве, грузы хоть и 9 г. но ускорение всё равно раза в 2 быстрей 50сс с 5 г., заметил что немного богатит, жиклёр 88 при максимум опущеной игле.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 19:07
Скутер: irbis centrino
Максималку не замерял?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 19:47
пришлось разок дать 70 км/ч на 1 минуту, но пока обкатка 82сс, только 230 км накатал.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 22:11
Скутер: Irbis FuckOne
Стаж: 3-4
82 ссm безпроблем?
чья фирма?
голову на 4 клапана поставить не думал?
рекомендуют.
тоже жду вариатор,
реальны ли изменения?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 05:35
Шестерни редуктора не менял?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 17:37
Makzz44 писал(а):
82 ссm безпроблем?
чья фирма?
рекомендуют.
тоже жду вариатор,
82cc без проблем, поршневая http://www.scootermag.ru/new/shop/product/943/, голова http://scooter-m.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=3680 артикул 006-5434, не слышал про 4-х клапанную, изменения только в лучшую сторону особенно с вариатором BGM после стока, тянет вперёд от ноля до упора без провалов, грузы тяжеловаты 9,5 г., на 8 после обкатки перейду для большей динамики.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 17:41
Нет шестерни не менял, вроде и так разгоняется быстро и скорость нормальная.
