Текущее время: 11 дек 2025, 22:35
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Почему не заводиться скут от эл.стартера?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 19:46
Скутер: Есть
Доброго времени суток всем скутеристам *HELP* ,у меня такая вот фигня) мой скут который я купил в начале июня никик нехочет заводиться от эл.стартера (он цепляет даже есть порывы но не как),а с кика всё прикарстно,с пол оборота.Кто нибудь может дать совет что с этим можно сделать,там где его брал сказали мол притрётся со временем и всё будет тип-топ но прошол уже пол. обкатки и никак,может какойто брак?Скут у меня GEELY JL50QT-39. :-[ О да и ещё одна штучка,кочу поменять школу приборов,мож кто уже делал,и если не тяжало то выложите плиз.Заранее все благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Почему не заводиться скут от эл.стартера?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 15:18
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
акб заряжен?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:41
Скутер: Есть
Да акб заряжен полностью,маслает) как бешеный.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 18:53
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
свечу попробуй поменять. у меня тоже незаводился со стартера, а с ножки с пол тычка... свечу поменял и сразу стал заводится 8-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 13:13
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Проверь зазор свечи. В норме от 0,5 до 0,7 (можешь выставить среднее - 0,6 - 0,65).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 14:50
Cpt.Nemo
Неверная трактовка.
0,5 - 0,7мм означает, что при ТО надо выставить 0,5мм.
0,7мм - это предельный зазор, после которого производитель не гарантирует нормального искрообразования.
Соответственно при работе, зазор может только увеличивается.
Значит ставить зазор, близкий к предельному, нецелесообразно.
Кроме того, увеличение зазора, ведёт к росту напряжения пробоя, что в свою очередь, ведёт к повышению вероятности выхода из строя системы зажигания.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 16:22
Off topic:
Рома, это твоя трактовка, или фирмы изготовителя?
Между делом..., зазор между электродами новой свечи NGK 0,65 мм.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 20:47
Hors
Это нормальная трактовка, продиктованная опытом, разумом, и преподавателем по автомобильной электрике. :-D
Между делом, производителю любого ТС наплевать, что там производитель свечей выставил, он в мануале даёт собственные величины искрового зазора, которые обязательно необходимо выставить перед установкой свечи на место.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:53
Между делом, производителю любого ТС наплевать, что там производитель свечей выставил,он в мануале даёт собственные величины искрового зазора...
Согласен Рома...., присмотрись к картинке
Безымянный.JPG [ 87.64 KiB | Просмотров: 3882 ]
нижняя часть - мануал BEE 125 139 qmb.
:-D все таки, это твоя трактовка :-D
P.S. Извините, пофлудил малясь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:24
Hors
Мог бы прочесть лекцию, по теме "причины по которым производитель рекомендует именно такие зазоры", но не стану.
Я эти причины знаю, меня это устраивает.
Неволить никого не буду, ставьте как хотите.
Вам же потом самим и мучатся.
Моё дело - предостеречь.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:56
Ой спасибо, а то я уж сколько лет выставляю зазор по мануалам и мучаюсь...., все заводятся и заводятся....моторы.
Рома, мне лично, не интересен твой опыт в этом плане.
Существуют, в самом деле инструкции, ты, постом выше сам к этому призываешь, но..., еще выше опровергаешь.
Понимаю, хочется, чтобы последнее слово было за тобой, но..., нового ты ни чего не открыл, разница в одну десятку зазора...., увы ни чего даст..., если мотор, его системы исправны.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 01:57
Скутер: Есть
Ой спасибо,и в правду выкрутил свечу и попробывал "на искру" так било в разные стороны но не туда куда нодо,пошол в магазин автозапчастей и купил новую свечку теперь не успел нажать на кнопку уже завёлся!) *YAHOO* Спасибо Вам всем огромное.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 19:08
Скутер: BM mint\\ GX City\\Yamaha Jog Next zone
если не заводится ,то первым делом надо свечу проверять,а потом уже караул кричать)))была похожая проблема,но со слабым аккумулятором .зарядил и нет проблем)))
