Текущее время: 14 дек 2025, 21:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ShiphT - Много искр, а толку 0!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 17:21
Скутер: cf250t-6a
ISO2 - это для 2т моторов. ISO4 - 4т.
Разница немножко есть - у 2т частота искрообразования в 2 раза выше.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 17:31
Обоснуй сие предположение!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 17:54
Свечка- всегда готова преобразовать
Эти знания не достаточны
Если хочешь знать..
Разницу между 2т и 4
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 18:00
Скутер: cf250t-6a
Элементарно, Ватсон.
У 2т мотора при 6000 оборотах ровно столько же искр, а у 4т - 3000. Это все матчасть мне подсказывает. Т.к. для вспышки нужно некоторое условно фиксированное количество энергии (в Джоулях), то у 2т через катушку прокачивается в 2 раза больше этой энергии в единицу времени. А коммутатор должен мочь так же прокачать в 2 раза больше энергии благодаря в 2 раза большей частоте (привет заглушкам в коммутаторе)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 18:03
Скутер: cf250t-6a
Если хочешь знать..
Если этот коммент мне - то он мимо кассы - свечке вообще пофиг какой мотор. А разницу меж 2т и 4т я знаю хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 18:08
Во бредятина-то!
Датчик стоит на катрере, пластина датчика приварена к ротору генератора, и искра на 2Т и 4Т подаётся ровно один раз за один оборот коленвала!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 18:28
ShiphT
Любая энергия преобразуется...
Это не значит... ваша искра свечкует...
Это значит... любая искра имеет преображение.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 18:39
Скутер: cf250t-6a
Во бредятина-то!
Факт, но если на пальцах не получается, начинаем копаться глубже, открою секрет - энергия искры в 5-7 раз выше во время рабочего цикла и, соответственно, в 5-7 раз ниже у холостой искры между циклами выпуска и впуска у 4т. Причина - давление. Чем выше давление, тем выше пробойное. При холостой искре давления в КС нет. Именно поэтому если искра бледная и дохлая на вид, то в горшке когда надо ее очень вероятно нет.
Источник - матчасть.
Штурман писал(а):
ShiphT
Муза пришла? =)))))
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 18:45
Во бредятина-то!
Матчасть иногда полезно не только читать, но и изучать руками!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 19:31
Скутер: Umc
да не , я думаю они бы сразу написали что для 2т или 4т , да и 2х тактные Flash, Tornado S , я ниразу не видел
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 21:25
Скутер: cf250t-6a
У меня эта матчасть прям щас на столе и лежит, например. В железе.
Я видел. Более того, езжу на Tornado-S с 2т мотором 1PE40QMB =)))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 10:30
ShiphT
Так где доказательства? :-D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 10:33
Скутер: cf250t-6a
Холостую искру за искру считать грешно в силу ее малой энергии. Итого у 4т в 2 раза меньше нормальных мощных искр. Ну уговорили, не в 2, а в 1.8. Т.е. не 3000 а 3500 примерно. (по количеству энергии если смотреть). Устроит? =)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 10:37
ShiphT
Переведи пожалуйста термин "холостая искра". :-D
Или ей муж пологается?
Искрообразование в скутериных 2Т и 4Т двигателях происходит один раз за один оборот коленвала!
Запомни это, а лучше запиши. :-D
А то ещё расскажешь кому-нибудь, что в Оке, или Урале, одновременно две искры, но одна из них холостая, а другая - женатая. *ROFL*
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 11:33
Скутер: cf250t-6a
ShiphT
1) Холостая искра - искра, которая не приводит к воспламенению смеси. У 4т двигателя, это искра между фазами выпуска и впуска.
2) Ересь по поводу мужа считаю сливом.
3) Да, искрообразование происходит на каждый оборот коленвала. Но. У 2т двигателя каждая искра рабочая, а у 4т через одну - рабочая, холостая, рабочая, холостая и т.д.
4) Я это прекрасно знаю, а Вы?
5) У меня в машине так. (Subaru Legacy) И вообще так во всех 4х и более цилиндровых автомобильных бензиновых моторах с электронной, безтрамблерной системой зажигания. Просто схема так устроена - одновременно в ВМТ находятся 2 цилиндра и в них обоих проскакивает искра (только одинаковой мощности т.к. они соединены в одну цепь), только в одном она рабочая, воспламеняет смесь, а в другом - холостая, т.к. там противоположная на 360 градусов фаза. И в Оке инжекторной, между прочим, тоже две искры одновременно, рабочая+холостая. Урал... Мотоцикл? Или грузовик? В первом случае тоже так, а во втором (при условии бензина а не дизеля) нет, т.к. там трамблер.
PS О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух... И изучение матчасти в том числе.
