Текущее время: 11 дек 2025, 16:32
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: искра на 1 и 3 такте
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 06:18
Скутер: pioneer tornado
Стаж: микроГОД
Двигатель 39. Слетела цепь с ГРМ. Поставил новую цепь, и выставил генератор и распредвал по меткам. Искра на 1 и 3 такте(((( Поменял коммутатор, все осталось без изменений. Помогите найти причину!!!
 Заголовок сообщения: Re: искра на 1 и 3 такте
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 06:38
Так в чем проблема? так и есть, искра на каждом обороте коленвала, т е 1 и 3 такты. У всех так и едят :-D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 14:17
А на каких тактах искра должна быть, если не?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 14:40
Стаж: микроГОД
jack везде написано на 3 такте! Правильно? но ни где не написано что искра бывает и на 1 такте!
Потому и вопрос был задан в теме Раздел начинающего скутериста » Проблемы с запуском двигателя))))
Спасибо!!! Я разобрался!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 14:44
Natalek84
На скутере, искра подаётся каждый оборот коленвала.
Перед каждой ВМТ.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 13:37
1-й такт-впуск РС
2-й такт- сжатие РС (подача искры!)
3-й такт- рабочий ход
4-й такт- выпуск сгоревшей РС (подача искры!) С
С какого перепугу в 1-м и 3-ем тактах подаётся искра?!!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 22:53
Перед 1 и перед 3 тактами же.
Зажигание у скутера стоит на коленвале и работает на каждом обороте. Так проще, достаточно надёжно и годится для двигателей 2Т и 4Т.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 08:26
John JACK!
Ты ничего не перепутал?
Полный цикл 4-х тактного ДВС (скутерного) происходит за 2-оборота коленвала. Один оборот -1 подача искры, то есть , за полный цикл (2 оборота) подаётся два раза искра.
За первый оборот коленвала происходит 2 цикла;1-й -впуск (искры нет) ;2-й -сжатие (искра есть)
За второй оборот коленвала происходит ещё 2 цикла: 3-й -рабочий ход(искры нет) 4-й -выпуск -(искра есть).
Что не так? Какое отношение к искрообразованию имеет 1-й и 3-й такты?
