Текущее время: 29 ноя 2025, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по маслу Мотюль.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 21:39
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Denys писал(а):
Немецкое законодательство в области защиты экологии обязывает производителей масла, чьи производства находятся на территории Германии, добавлять в производимые масла так называемое refining base oil – восстановленное масло.
Но многие компании это отрицают, типа "Да, такой закон есть, но мы таким не занимаемся!".
вот за все масла не знаю, но маннол точно из "отработки" делают) умное слово в названии технологии. типа гидрокрекинг. но на нем честно пишут - не для продажи в еуропе. к чем бы это?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 16:02
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Любителям масла Motul! А почему масло Motul благоухает? Его делают из кокосовых орехов! Кстати Motul чуть ли не единственный производитель "настоящей" синтетики! Например Motulская "Fully synthetic"- это 90% эстеры или полиальфаолефины остальные 10% присадки, а другие масла(большенство) только 65%(в лучшем случае!!!) и то чаще всего основа гидрокрек (отработка), и не может называться "Fully synthetic".
Прочитав на автофорумах отзывы Motul 300V так все в один голос кричат, что лучшего масла для гоночных автомобилей не придумали!!! Мотор себя прекрасно чувствует при температуре масла в 170 градусов! Многие жалуются про, то, что мол заливали масло(кастрол едж и др.), а как залили Motul стуканул мотор! А дело в том, что когда залили Motul оно очистило все то, что не очистило предыдущее масло и грязь позабивала все каналы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 19:24
Denys !
Само масло (не важно, минеральное, полу или синтетика), не очищает масляные каналы. Это миф, в который все верят. Очищают эти каналы специальные моющие присадки, которые входят в состав масла. Их количество, предопределяют моющие свойства масел. Основное предназначение автомобильного масла-создание масляного клина между трущимися парами. И чем этот слой будет меньше( при МАХ.значений давления, температуры и т.д.), но при этом будет создаваться пограничный слой,тем качественнее масло.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 21:55
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
То что чистят присадки, а не масло это понятно. Но ведь если масло т.е. его присадки не чистят мотор, это же плохо! Я говорил о том, что Motul справляется и с очищением и с созданием масляного клина между трущимися парами лучше других масел!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 08:44
На самом деле, что бы такое утверждать, надо иметь под рукой полный обзор технических испытаний ведущих производителей масел, желательно проведённой независимой, авторитетной компанией.
Все остальные разговоры - просто болтовня.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 30 июл 2011, 13:41.
Причина: Офтоп
