Текущее время: 05 дек 2025, 05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обладатели ABM Tornado LH50QT-9
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 21:55
Скутер: TORNADO LH50QT-9
Serega Solovyov писал(а):
У меня тоже торнадо,уже год, ломаеться практически всё, поменял ЦПГ на 82сс головку оставил старую, до замены шёл 50кмч сейчас 80-90кмч, ограничителя в вариаторе нет, долго мучился но всё-таки открутил гайку вариатора, никаких шайб ограничительных там нет, и пластин сзади вариатора тоже,нашёл ограничитель в глушителе, там конус,надо отрезать но чтоб отрезать придётся глушак весь резать, подозреваю что коммутатор ограничивает максимальные обороты,но точно не знаю,нужно найти тюнингованный и попробовать с ним если есть вопросы то пишите :001
у меня были подозрения, что "душилка" в глушаке, по тому как без нагрузки мотор раскручивается до 8000-8500 об/мин. следовательно коммутатор не отсекает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:17
Скутер: UM49QT-7B2
Парни, торнадоводы, кто может поделиться электросхемой торнады???
Пожалуйста скиньте в почту,если у кого есть возможность отсканить из руководства или иная возможность. matroskin210184@mail.ru Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 11:27
Скутер: ABM tornado
А по подробнее можно? Где этот конус находится? Где искать?
И еще вопрос: У меня в движении обороты максимум 6000, на подножке и до 8500 раскручивается, что можнт быть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 07:23
на подножке и должны быть обороты больше, нагрузки то ни какой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 20:48
Скутер: Китайское подобие Tornado
Стаж: 0,1
У меня подобие торнадо,мотор такой же.С недавнего времени появился странный звук дреббижания в моторе,в чем проблема может быть?Так же,можете подсказать,на сколько оборотов подрегулировать карбюратор в стоячем виде,чтобы скутер чувствовал себя хорошо?Так же как менять масло??)И самому это по силам? :-[
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 16:33
на той неделе ездил в соседний город короткой дорогой, через лес. на асфальте до 70 км/ч разгонял. раз в грязь всадился
Комментарий к файлу: не стой стороны лужу объезжал )))
picture_00153.jpg [ 169.84 KiB | Просмотров: 7944 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 21:26
Народ! А не кто не думал как багажник можно усилить, в смысле увеличения нагрузки?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:24
Скутер: ABM TORNADO
Стаж: 2 сезона
У меня торнадо 2 сезона , накатал около 7000 км.
Менял только масло, 2 аккумулятора и воздушный фильтр.
С самой покупки ходит ходуном руль (вперед-назад) подтянуть не получается...
но под нагрузкой вроде как норм...
В конце лета 2010 начал постукивать рычаг , буду менять сайленты.
Ремень, кстати, не менял ни разу - выглядит как новый.
по городу больше 60 кмч не идет . В Питере с Александро Невского моста ложил стрелку спидометра...было страшно =) думаю около 80 кмч
В первые месяцы использования очень плохо заводился с утра ... бывает даже не заводился ни с аккума ни с кика
потом прошло само сабой
Сильно забрасывает карб грязью из под колеса , пришлось мудрить защиту
В общем: скутеру целиком и полностью доверяю . Качество вполне приличное .
Гонял 500км до деревни - без эксцессов.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 17:29
Скутер: stormik l )
Я за 2 года 19750 накатал) только у меня storm l.
Не скутер а ужас) ну сейчас уже привык) у торнадо тоже самое что и шторма пластик оочень уж слабый..
на счет руля, я с низу где амортизаторы заварил теперь не ходит) раньше тоже мучался) сейчас все отлично)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 11:46
Скутер: ABM tornado
Замутил датчик температуры масла. Места установки не нашлось, *DONT_KNOW* пришлось сваять подиум на быструю руку. :001
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 04:43
Внезапно в моём ближайшем окружении появился тоже АВМ Tornado. Точное обозначение не помню. Цвет (главное свойство!) красный, два амортизатора, дисковый тормоз на заднем колесе, диски 10 дюймов с толстой резиной 120/90, в остальном типичная копия Кобры. Сидушка полутораместная, с моим ростом оказалась внезапно удобной, хотя полик позволяет только одно положение ног. Удивило крепление воздушного фильтра - коробка от коротких двигателей установлена через специальную пластину-переходник. Глушитель по виду неплох, но кронштейн странный - банка не висит под ним, а находится сбоку, хомуты будут работать на изгиб, а не на растяжение. Много пластиковых облицовок, непривычно много шлангов, хомутов и пружинок под хвостом. На следующей неделе попробую залезть во внутренности, наберётся впечатлений на обзор - выложу.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 11:38
Скутер: Baotan BT49QT-20B3
симпатично получилось!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 08:50
Скутер: Viper Storm
:009< табуретка супер,но вот только проблемс нашелся быстро,часто езжу в москву к друзьям,вот толдько после 30-40 пройденых км возникают сначала легкие рывки,потом более сильные (как будто тормозит заднее колесо),при попытке остановиться на обочине скутер просто глохнет,ставлю на подножку,занимаемся чемнибудь 5-10 минут(перекур,попить,по кустам побегать),садимся на скут и нормально едем дальше,может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 09:15
есть мыслишка, что пересос. хотя...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 11:30
Стаж: Скутер 4 года
являюсь обладателем данного аппарата,он у меня такой уже второй,первый был с барабанными задними тормозами,второй с дисковыми
аппарат зверь,но после тюнинга
в стоке ехал 50-60,тянул плохо
цпг и головку я снял и положил на полку
купил цпг 80сс и головку с увеличенными клапанами
+ заменил главный топливный жиклёр,поставил прямоток и ремень итальянский
в итоге имею 90 км/час,даже в 2ём +бешеную тягу в горку
дисковые тормоза радуют очень
Ограничителей нет,проверено.
На таком конфиге скутер набирает 9 тысяч оборотов,но для езды 8ми хватает за глаза,расход полный бак на 130км пути
Форум-лучший друг человека!
