Текущее время: 11 дек 2025, 22:35
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: что плохо стал заводиться
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 13:06
Скутер: Baltmotors Hiker 50dd
Всем привет, скутер стоял под дождем, начал заводить, а он не заводится. Долго крутил стартер начал схватывать. Когда крутишь стартер стрелка на тахометре доходит до 8 тысяч оборотов. Если долго крутить стартер то заводится. Едит все так же. Такая фигня если он постоит минут 30, а так когда погазуешь, заводится сразу. двигатель 1e40QMB , 2т. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: что плохо стал заводиться
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 21:23
А не могла вода попасть в воздухофильтр или в выхлопную?
Спрашиваю, потому что не знаю твой аппарат.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:47
У меня baltmotors Hiker 50 dd, сейчас стоит ФНС
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 15:12
когда постоит есть вероятность...что поплавковую камеру переливает(высокий уровень бензина)
Надо когда будешь заводить покрутить стартером несколько раз и быстро открутить свечу...смотреть мокрая или сухая.
мокрая-свечу заливает
сухая-нечему гореть
И еще любой ремонт начинай с замены свечи на новую
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 15:18
сухая-нечему гореть
сейчас проверял..искры нету и еще свеча в бензине
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 15:23
У тебя в поплавковой камере не герметична запорная игла...в лучшем случае попала соринка...надо промыть
замени свечу..проверь искру
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 18:58
скутер совсем перестал заводиться..карбюратор смотрел, там все нормально.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 19:01
Я посмотрел в карбюратор...он у меня тоже нормальный...
Смотри лучше.
