Текущее время: 11 дек 2025, 01:36
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 13:42
Скутер: leike LK50qt17e
скутер китаец 50 кубов было у меня замыкание.замыкание устранил перестал заводится вообще.не схватывает крутит в холостую стартером и ничего не происходит
думал бензин не поступает посмотрел поступает все
п.с скутер долго стоял в гараже стартер крутит резво
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 15:40
Скутер: Yamaha Jog NZ и Racer Meteor
проверь искру на свечи!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 18:52
Модель двигателя:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 09:12
как искру проверить?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 09:58
Ты это серьезно спрашиваешь, или для прикола?
Ну на всякий случай. Я думаю ты знаешь, где находиться свеча.
Снимаешь со свечи колпачек!
Берешь свечной ключ, выворачиваешь свечу, одеваешь на нее
колпачек, ложишь на металлическую часть двигателя, крутишь
стартером при этом наблюдая за свечей. Если есть искра- значит есть. Если нет значит нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 17:23
искра есть
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 11:59
FSMK
Если долго стоял, слей старый бензин, и залей свежий.
1-Проверь поступление бензина в карбюратор.
Пишешь, что поступает.
2-Разбери и промой карбюратор.
3-Проверь воздушный фильтр.
4- Напиши, что еще делал, не держи секретов.
Исходя из этого, я думаю ты клапана не регулировал.
Пиши подробно, что и как делал, и что из этого получалось.
Какой пробег?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 13:03
пробег 800 карбюратор продул осталось на заправку сгонять за новым бензином
фильтр бенз поменял воздушный почистил
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 13:07
FSMK
Давай, пробуй. Пиши, что получается. Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 18:41
залил новый бензин завелся,работает неуверенно,даешь газу глохнет что делать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:40
Померять компрессию.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 09:10
померять нечем, скут новый обкатку прохожу все как надо
может заливает свечу?и что делать если ее заливает?
п.с. на холостых работает как прогреется можно разгозавать и поехать,только на маленьких оборотах разгазовывать приходится
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 16:09
ап темы!
п.с.помогите пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 16:22
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
регулируй клапана,карюбратор продувай м регулируй,ищи компресияметр(штука не очень дорогая,купи один раз-в хозяйстве пригодиться)
как это делать-на форуме всё обсуждалось,ищи
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 17:32
Иглу в карбе подними на одну канавку или подложи шайбу 1 мм.
