Текущее время: 11 дек 2025, 01:38
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не завелся после 4 дней
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 19:19
Скутер: leike LK50qt17e
Скутер китаец 139qmb естественно,4 такта
Поездил значит поставил в гараж ушел.Вгараже прохладно простоял 4 дня прихожу вставляю ключи зажимаю ручку тормоза нажимаю на кнопку 0 эмоций вообще никаких.Задний фонарь светит ярко(стопы) и не тускнеет.Пробовал завести с брелка какойто шелчок и опять 0 эмоций что это такое и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Не завелся после 4 дней
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 19:28
FSMK писал(а):
что делать?
Возможно сел аккумулятор. Померять напряжение на аккумуляторе под нагрузкой (при запуске кнопкой).
А с кика как заводится?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 19:49
ножку кика отломал все никак не сделаю.Завтра померею скажу,но думаю что это не он)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 20:57
FSMK
Пропал контакт в цепи реле стартера.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 26 окт 2011, 12:42.
Причина: .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 15:20
каковы мои действия?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 16:00
Восстановить контакт.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 16:53
короче,говорю все как есть.Сегодня померил аккумулятор все норм не разряжен.Но после этого я попробовал завести и он схватил и завелся!!Я обрадовался поехал в магазин, поставил ушел,прихожу пробую завести - опять нет контакта!!Я расстроился покатил его домой на пол пути он опять завелся доехал до дома думаю что делать и куда лезть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 17:13
если реле стартера щелкает но стартер не крутит.... значит подгорели контакты реле...если вообще не щелкает значит нет контакта в кнопке старт или концевиках на тормозе...или где то в проводке...может провод массы окислился...все надо искать прозванивать
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 19:49
ну концевик я думаю работает т.к. задний фонарь загорается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 20:04
FSMK
Такая причина, то заводится, то нет скорее всего в плохом контакте. Тебе правильно писали, просмотри проводку, проверь
надежность всех соединений. Посмотри повнимательней, ничего
сверхсложного там нет. Если с кнопки ,,пуск,, реле стартера щелкает, то тебе надо проверить проводку цепи стартера, от АКБ до реле стартера, и от реле стартера до самого стартера.
И проверь состояние ,,массы,, на двигателе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 13:05
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
ДОМОВОЙ писал(а):
FSMK
Вот это скорее всего и есть, просто окислился провод.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 16:54
а можно конкретнее где искать эти провода
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 17:59
FSMK
От + АКБ идет толстый красный (у меня) провод на реле стартера,
и от реле идет на стартер. Стартер прикручен к двигателю, и его
корпус является (-). Смотрим, что бы контакт (+) на АКБ был надежный, не имел окислов и пр. Так-же смотрим, что бы между двигателем и рамой тоже был хороший контакт.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 00:43
FSMK
Ну и.... Не молчи. Тема повисла, народ волнуется. Если починил, пиши что было, два дня уже прошло.
