Текущее время: 25 авг 2025, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 22:44
8) Привет народ у меня такой же скутер !!!Не подскажите насчёт максималки???А то что я максимум набирал это 50(с пассажиром) :roll:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 10:52
С пасажиром столькоже (общий вес хдето 160-170 кг.) сам один до 75-80 разгонялся (мой вес около 100 кг.)
PS: а в профиле у тибя другой скут стоит???!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007, 17:32
Да,ты прав у меня стоит в профиле летс...Сузуки,просто это раньше уменя такой был- вот это апарат был 7 лошадок)),несравним с китаем,кроме габаритов конечно)),но вот что я знаю насчет моего нывнешнего торнадо то ,что он выпускается как 2Х тактный,так и четырех тактный,так что может вы путаете что то!!!!,мне кажется что 2 х тактник может и едет 75,но вот 4 х не знаю,а скоко вы его обкатывали???у меня в руководстве написано1500,а у вас??
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007, 19:37
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
у меня в одиночку 90 едет а если вдвоем(общий вес 170 кг) то разгоняется до 80(но долговасто).тюнинха нет :!:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 08:35
2neilon heart
2х тактный это Tornado S, а если просто Tornado это 4х тактник. Обкатывал его хдето 1200 км, хотя в паспорте тоже 1500 стоит, терпения не хватило :oops:
2VoVaN№1
Значит наверное у тибя всетаки 72 стоит, исправь профиль ;)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 12:03
:o ну посмотрим (может и поедет побыстрее) :o
Да меня потресла сборка аппарата-особенно болты,которые намертво закручены,а в добавок они срываются!!!! :twisted: Я зол!!!!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 07:47
Ну вот и первая проблема, почемуто дырчик стал кушать масло, дыма нету ни откуда не течет, а масло пропадает что это может быть???
Масло Aral Super Energy 5w60 4T, езжу довольно быстро в районе 55-75 км/ч.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 08:29
Ну на сколько я знаю по авто, есть ведь связь картер-воздухан-карбюратор, и у меня масло замечательно гонит в воздухан, иногда открываю его, а там накопилось!
Так что и у тебя может быть такая же фигня, засирает по-тихому карб, гадит в воздухан и радуется! Проверь, а вдруг?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 11:52
Сергей Девяткин
Спасибо, посмотрю! :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 09:54
Ну как, что скажешь? Нашел в чем неисправность?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 11:02
Rus писал(а):
Да нет этот винт отвечает за смесь на ХХ. Тебе необходимо приподнять иглу в карбюраторе. Если на ней есть риски и разрезная шайба, то надо поставить шайбу на одну риску вниз. Если рисок нет, то под иглу подложить шайбочки где- то на высоту 2,5мм.
Что за шайбочки ,можно поподробнее :?:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 09:58
Ну это же просто!
Игла опирается на шайбу, которая одета на нее. Чем выше одета шайба, тем ниже опущена в дырку игла, и наоборот. Одевая подходящие шайбочки на иглу, с длинного свободного конца иглы естественно, мы как бы опускаем точку опоры иглы, поднимая ее из дырки!!! Шайбы должны быть по диаметру как та единственная шайба которая уже есть на игле. Но в отличии от штатной шайбы должны свободно скользить вдоль иглы. Их задача только своей толщиной приподнять иглу из дырки.
Уф-ф-ф-ф-... Теперь даже я понял :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 21:25
месяц езжу на новеньком Торнадо, при наборе скорости более 30 км/ч начинается свист, который усиливается с дальнейшим набором скорости...
подскажите , что не так?
СообщениеДобавлено: 18 май 2008, 16:34
У меня тоже сие чудо техники, никак не могу справиться с захлёбыванием при старте, да и максималка 55 по спидометру (реально меньше) :(
