Текущее время: 14 дек 2025, 21:14
 Заголовок сообщения: заглушки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 13:32
парни, поделитесь опытом(если конечно кто то этим занимался), кто как делал заглушки электростартера\маслонасоса?
 Заголовок сообщения: Re: заглушки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 15:54
на чем? Какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 16:42
2 такта :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 17:11
при установке джоговской цпг не доточил ребро, сломал насос, долго думать не стал, снял шестерни и засунул ломаный насос на место, получилась неплохая заглушка. Про стартер нужно делать любую крышку на пару болтов, прокладка необязательна.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 18:45
Стаж: Скутер 4 года
на МСК и джог клубе чувак алюминивые закглушки с уплотнителем продаёт,не поленись погугли у него недорого,400р комплект вроде
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 21:00
Ребята, платить 400 рублей за кусок пластмассы или железяки. Приложи к стартеру со стороы крепления кусок картона с отверстием под вал, обведи ручкой и вырежи по контуру , не забудь про отверстия под винты. Скопируй на кусок пластмассы, фанеры, алюминия и пользуйся. Не забудь, отверстие под вал не прорезай.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 21:05
Стаж: Скутер 4 года
на маслонасос нужна герметичная плотно входящая
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 22:26
На 2-т нет, на стартер тоже. И вообще заглушки ставит тот кому лень чинить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 16:59
Стаж: Скутер 4 года
Glucky73
заглушки ставят ввиду того что избавившись от насоса воздух сосать мотор начинает,подучи матчасть а потом бред пиши
стартер можно оставить,можно якорь вынуть из него
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 05:44
Это где на 2-Т 1e40QMB будет воздух сосать. Он стоит со стороны генератора в негерметичной части. Учи матчасть. Стартер тоже самое. Лишь бы грязь не попадала. Повторяю, заглушки ставит тот кому лень чинить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 09:34
Ну сальник как бы не потечет, но 2-а сальника лучше чем 1, поэтому на маслонасос лучше заглушку герметичную.
А на стартер главное от грязи, хоть резинку приклейте :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 11:17
Господа, на 1E40QMB маслонасос находится в негерметичной части сразу под обмоткой генератора, отделенный от неё прокладкой-пыльником № 23. Кстати кому нужен каталог на 1E40QMB вот ссылка http://narod.ru/disk/38659167001/leader ... k.xls.html
Картер.JPG [ 52.16 KiB | Просмотров: 4008 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 11:41
Знаем, пластина статора вместе с центральной частью прокладки №23 хорошо прижимает камеру шестерней в которой смазка и чтоб смазка не вытекала в пластине статора стоит еще один сальник, а значит этот узел можно считать герметичным. При пробое сальника он тоже немного поможет ИМХО. Следовательно и заглушку лучше делать герметичную. Попадание грязи и пыли в эту камеру уменьшит ресурс сальника коленвала ИМХО.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 12:20
Стаж: Скутер 4 года
Glucky73
заглушки ставять не ради того чтобы не чинить маслонасос или стартер,а зачастую при тюнинге,т.к потребность в данных деталях прпадает,маслонасос на спортивных поршневых лишяя ненужная нагрузка,а стартер при установке спорт вариков без обгонной муфты попросу не нужен,ибо крутить ему там нечем
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 13:03
Согласен, только там не сальник а скорее пыльник.
