Текущее время: 11 дек 2025, 00:22
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Прошу помощи специалиста,Тактик50 при запуске стучит и глохн
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 14:33
Скутер: GEELY
ПОжалйста подскажите,у меня Тактик 50,недавно купил,При запуске двигателя что то начинает стучать после если дать больше газа начинает нормально работать но после 3-5 минут глохнет,Неужели это от того что холодно???Или тут другая причина!!! :CENS:
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи специалиста,Тактик50 при запуске стучит и г
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 15:39
Стучать может при работе на малых оборотах, большой люфт торка на валу или с грузики болтаются, возможен так же резкий громкий одноразовый удар, когда не завелся.
А глохнет вероятно после закрытия обогатителя или наоборот не закрытия, нет питания, примерз, замерз жиклер ХХ, не отрегулирован на зиму карбюратор.
Тут нужно подробно описывать когда именно глохнет и какой истошный звук издает, тогда и круг поисков сузится.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 16:07
для начала ...чтоб сузить круг...открутить крышку вариатора и снять ремень...завести без ремня и послушать...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:03
Скутер: GEELY
И что будет?!и при чем ремень тут,я просто недопонимаю?!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:31
Скутер: GEELY
И что я должен ожидать?!Какие действия,распишите пожалуйста подробно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 17:41
Неисправность ищется методом исключения. Сняв ремень и намотав на вариатор веревку, чтоб исключить выпадание грузов, завезти и послушать. этим исключим торк и редуктор.
Если звук не ушел, вынуть грузы из вариатора, завезти и послушать.
А проще снять крышку и просто послушать где стучит.
Если торк или варик, то страшного ничего не будет, просто грохот.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 11:55
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Ребят, по моему всё проще, стук идёт от ремня варика, глохнет т.к. не хватка топлива. Соответственно не отрегулирован ХХ, регулировка и "-" все проблемы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 12:18
Каким местом стучит!? он же круглый :-D
Или на морозе квадратный стал? Надо без крышки заводить и смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 12:28
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
А ты с таким не сталкивался?Если ремень сильно растянут,он вполне может хлябать на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 12:40
Ремень до крышек как правило не долетает. Я с другим сталкивался, ремень бьет по левому картеру, находясь от него в 3-х см, как хз, но следы есть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 12:42
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Прыгает он просто, а до крышек само собой не долетает :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 13:16
На мой взгляд, банальное отсутствие масла.
Бедный моторчик подхватывает и через пару минут ловит клина.
