Текущее время: 04 ноя 2025, 18:17
 Заголовок сообщения: Jialing JL-50 QT-38
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:30
Скутер: Jialing JL50 QT-38
Привет всем!
С данного момента я буду размешать всё, что происходит с моим скутером.
Будет много различных фоток и другое. Пишите если кому то интересно :)
Итак, всё началось с того, что купил я этот скутер в 2010 году! Он был убит. На одометре было 315 км, но уже поменяли центробежное сцепление т.к оно разлетелось. Короче скутер не знал, что такое обкатка и после этого я его купил. Он был не на ходу. Я его восстановил и тут понеслось....
Посмотрев, что делают со скутерами мне тоже захотелось. Докатался я 2010 сезон и начал разбирать движку, кстати с завода там стоит 72куб(47 мм) и диаметр камеры сгорания там 47. Поменял я колечки и заполировал впуск и выпуск. Собрал всё это счастье, потом начал делать внешний вид. Сделал подхвостник, убрал сзади все фонари всё там было сделано под ноль, также перекрасил его в чёрно-зелёный (краска не очень легла, но смотрелось красиво) и поставил соленоид на открывание сиденья. Так как там был полу обрубленный глушитель, я сделал из подручный средств прямоток. Откатав пол сезона у меня начало выкидывать масло, через 3 дня он вообще почти не ехал. Я опять раскидал его и обнаружил, что одно компрессионное колечко выплюнуло в трубу, слава богу не задело цилиндр, но голову чуть чуть коцнуло, это не так важно. На следующий день я поставил новый поршень, колечки, палец. Поставил красные пружинки в сцепление и поменял грузики вариатора на 5,5 гр. Доездил 2011 сезон потихонечку. Поставил его в гараж и забыл про него :) Сейчас к оттаиванию вспомнил. Разобрал его весь, выкинул всё лишнее, убрал эл.стартер все лишние провода, убрал аккумулятор. Потом кёрхером(пеной) отдельно помыл картер, диски и раму. Рама сейчас стоит чистенькая аж блестит. Готовлю к покраске диски и картер. Поставил в переднюю вилку более жёсткие пружины т.к опустил перед и разрабатываю удлинение базы и занижение. Вот и мой скутер. Буду обновлять регулярно.
10.jpg [ 185.81 KiB | Просмотров: 4432 ]
Комментарий к файлу: Нормально масло
6.jpg [ 183.91 KiB | Просмотров: 4432 ]
4.jpg [ 187.37 KiB | Просмотров: 4432 ]
1.jpg [ 164.19 KiB | Просмотров: 4432 ]
Комментарий к файлу: Так он выглядит новый
New.jpg [ 69.2 KiB | Просмотров: 4432 ]
 Заголовок сообщения: Re: Jialing JL-50 QT-38
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:38
Вот продолжение фото
16.jpg [ 542.38 KiB | Просмотров: 4428 ]
17.jpg [ 139.06 KiB | Просмотров: 4428 ]
96(1).jpg [ 766.38 KiB | Просмотров: 4428 ]
103.jpg [ 703.26 KiB | Просмотров: 4428 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:45
Какой делаю его сейчас.
Комментарий к файлу: Светодиодная лампочка
337.jpg [ 837.68 KiB | Просмотров: 4427 ]
Комментарий к файлу: Разборка
338.jpg [ 636.78 KiB | Просмотров: 4427 ]
Комментарий к файлу: Пропилы
WP_000344.jpg [ 676.24 KiB | Просмотров: 4427 ]
Комментарий к файлу: Померил на грязную раму
WP_000348.jpg [ 887.04 KiB | Просмотров: 4427 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 05:22
Скутер: SAGITA RACING
Стаж: 3800км
молодец! так держать
Любовь для души любящего озночает то же, что душа-для тела, которое оно одухотворяет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:30
Всё продвигается! :) Рама с вилкой стоит вымытые. Помыл двигатель пеной, теперь перед покраской надо отпескоструить. Завтра буду переделывать проводку. Сделаю отчёт.
000351.jpg [ 814 KiB | Просмотров: 4410 ]
WP_000352.jpg [ 986.3 KiB | Просмотров: 4410 ]
Комментарий к файлу: Когда выплюнуло колечко
z_9ece39a5 (1).jpg [ 343.16 KiB | Просмотров: 4410 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 20:27
Не удержался и примерил двигатель! :) Надо только ещё распорки вверх от подрамника к раме приварить, а то на излом берёт!
WP_000398.jpg [ 951.14 KiB | Просмотров: 4374 ]
WP_000390.jpg [ 728.54 KiB | Просмотров: 4374 ]
WP_000389.jpg [ 869.88 KiB | Просмотров: 4374 ]
386.jpg [ 512.7 KiB | Просмотров: 4374 ]
WP_000383.jpg [ 1015.2 KiB | Просмотров: 4374 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 19:53
Скутер: Jialig
Insult.exe
Если не сикрет, где ты взя жёсткие пружины для вилки?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:56
+Valeriy+ писал(а):
Insult.exe
Пружины то стандарт, только там поставки стоят чтоб пружина более зажата была!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 22:49
Скутер: Umc
расскажи пжл , как ты перья проточил ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 18:53
Дак обычно, надпилы напильником сделал и всё :)
WP_000344.jpg [ 676.24 KiB | Просмотров: 4336 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 12:25
Скутер: Jialing jl50qt-38
Стаж: 0,5 года
Молодец! Так держать дружище!!!
5+
