Текущее время: 05 ноя 2025, 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 10:49
новые новости... пэчальные
1. Оторвалось крепление глушака - лента с резикой... лента лопнула :( пока транспортировал домой подтянув вторую лену - раскрутился выпускной коллектор... одну гайку потерял, вторую чуть не потерял. Доехал на 1 креплении и 1 гайке. Вторую нашел, вкрутил - звук теперь как прямоток! гы... ну не совсем конечно но звук стал громче, где-то просачивается явно... Видимо попортил пртирку коллектора, там нет никакой прокладки, а должна?, ставить прокладку? они продаются, или надо резать самому, какой материал!?
2. разбирал карб - срезал хвостовик на крышке, иглу не поднимал пока - не нашел шайбы. Да и не знал что регулировать... после жалоб на потерю тяги - бегал скут как маленький звереныш - резво, быстро, почти динамично! но! СЕГОДНЯ УТРОМ - опять такая тема! единственное что заметил - прохладно было по внешнему воздуху... по коллектору - проблема только с выпускным... Хотя глушак прикручен вроде крепко! блин! что же это за .... ?
3. Лента крепления глушака - чем заменить!? в продаже таких хомутов нет - именно скутерных - типа а нафига такие детальки возить!? Может есть в хозмагах какой-то девайс, на котором только дырки просверлить. Какие-то бытовые крепления под похожий диаметр? и какую резину использовать - от чего отрезать резинку под крепление, чтобы выдержала температуру!
4. Одновременно с усилением звука от глушака - стало стрелять громко... при резком сбросе газа... с 80 до 40 - 2 выстрела точно! (блин! скажите мне кто нибудь что это не клапана! :( не добивайте! )
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 12:32
вопрос 3 по ленте снят - крепления труб пластиковых то ли водопроводных то ли канализационных - диаметр 110 мм
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 12:48
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Выстрелы - это либо свеча или ослабление искры по другим причинам, либо таки клапана.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 13:29
вынимал эту, ну... блин! насадку контактную со свечи снимал... там было чуть ржавчины и грязи - почистил и облил водооталкивающей ВД 40... Только резиновые уплотнения, мне кажется что не очень хорошо сидят! выталкивают контактный колпачек упираясь в кожух обдува... хотя может только кажется сие...
Да, еще вопрос, видимо исключительно по GX... Разбирал пластик на руле, приборка обчная скудная - бензометр и спидометр... под кроме проводов к приборке - бесхозная совершенно колодка на два провода... эээ... синий кажись и коричневый... фтыкать ее ну совершенно там некуда... Эо не импульсы для тахометра случайно!? У рейнджера тахометр есть... Проводка видимо просто одинакова... ?
 Заголовок сообщения: Re: Купил FLASH от GX-moto
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 23:36
Скутер: Flash
К скутеру ABM Flash нужен рычаг тормоза правый, вот этот подойдёт http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=130_131&products_id=1016? Если поставить новый коммутатор без ограничений, скорости прибавится?
