Текущее время: 13 дек 2025, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 16:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну тогда что то подобное поищи - синтетику, что важно для нашей температуры и оборотов, и желательно 10w60. shell helix, mobil, castrol - отличные масла. что объяснить я не понял. если по поводу сальника то просто снимаешь крышку вариатора, откручиваешь вариатор и за ним на коленвалу будет сальник. как его выковырять я уже рассказал. там ничего сложного нет, открутишь и разберешься. самое сложное наверно только зафиксировать неподвижную щеку вариатора, чтобы открутить гайку. я пассатижи вставляю, или приблуду от какого то фиксатора. это уже как фантазия подскажет. можешь не заморачиваться и просто дернуть ударной отверткой если есть такая.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 17:46
Скутер: ураган2
спасибо все понял насчет масла.а менять через сколько км,я сейчас менял через 1 тыс.теперь можно и через 2 тыс км?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 17:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
через тысячу слишком часто, имхо. я через 2 тысячи менял, и то масло не слишком темное было
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 03:55
Стаж: 1980..1988, 2008..?
DjMaN
Off topic:
Убери пожалуйста из подписи картинку с пафосными цыфрами о том, что внутренний сервер провайдера интернет у тебя доступен со скоростью 100 мегабит в секунду, она сильно отвлекает :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 17:59
Скутер: Uragan
Замена коленвала прошла успешно( тьфу-тьфу-тьфу!). Но как только заводишь , 5 минут валит белый дым из глушителя.
Еще одна сторона поворотников миграет нормально, а другая ели ели. Сейчас вообще не мигают, из за этого чуть 2 раза не попал в дтп. В чем причина может? реле или же проводку?
смотрел лампочку поворотника, так снял ее и там внутри все крепление рассыпалось...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 11:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
проводка это. еще и коротит где то судя по развалившемуся разъему. про дым - нездоровая лабуда, если не вылечилось после пары поездок
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 23:09
Скутер: ураган2
ребята подскажите,почему ручка газа не возвращается назад,снял крышку в багажнике и пробовал заслонку она стоит в том положении на какое поставиш. рукой поворачиваю а тросиком газа не поворачивается.только до упора но не возвращается.пружинка помоему нормальная всю не смотрел.и так неожиданно ехал еду а газ сбросить не могу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 06:14
vasilich
Отцепи газовый тросик от карбюратора, и посмотри, легко ли он ходит. Возможно, внутрь попала вода и он где нибудь приржавел. Или расплёлся.
Если тросик нормально ходит, а заслонка с отцепленным тросиком все равно заедает, то тогда надо на карбюраторе смотреть, что именно случилось
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 06:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
карбюратор просто пора бы хорошо помыть. пружина тоже накапливает на себе всякую гадость, и начинает клинить. я в таких случаях хорошенько чистил ее зубной щеткой с бензином. ну и трос не забудь проверить
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 08:12
Скутер: ураган2
спасибо за совет,все сделаю.и еще у меня сама ручка газа пластмасса протерлась.купил другую но тонкую не то что родная урагана.жалею такая большая удобная и их нет таких ручек.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 08:22
Скутер: ураган2
сейчас лето все на скутах много ездят,и будут мелкие поломки неожиданные.и хорошо что есть наш сайт он как скорая помощ для скута.ведь все самому знать очень трудно а тут быстро получить совет по ремонту.спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 13:35
Скутер: ураган2
Все, разобрался тросик потерся и заклинил.я еле снял разобрал облицовку потом снял он хорошо закреплен.но это первый раз и сам снимал.еле успел сьездил купил новый.пойду ставить еще намучаюсь.ведь пластик разобрал.а за советы спасибо сразу начал проверять тросик,а он на одной нитке держался подальше и было не видно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 04:28
Скутер: ураган2
ребята здравствуйте начинается сезон скоро у нас и проблема с аккумулятором.я уже 3 года покупаю по одному на сезон.гелевый.и вот опять надо покупать.может кто подскажет лучше может купить заливной электролитом и зарядить ,а потом подливать и нормально.гелевым я разочаровался может что не так делаю,но на зиму снимаю и храню дома,а вот сейчас родной простоял 2 года и я поменял на гелевый.какой лучше для урагана аккумулятор,подскажите. зарядку не берет и опять надо новый.
