Текущее время: 11 дек 2025, 00:21
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: проблемы запуска двигателя скутера Hily 50
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 19:35
Скутер: Hily 50
Двигатель запускается только от 2 АКБ (24 в.) От одного АКБ (12 в.) стартер крутит рывками и двигатель не запускается,
заведенный от 24 вольт работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы запуска двигателя скутера Hily 50
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 20:49
Замени два дохлых на один хороший аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 15:59
victorsh
Ты как две АКБ подключал...неуж-то и вправду последовательно на 24в ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 18:04
Скутер: Hily 50
самое смешное, что я (точнее сын) последовательно соединил два акб и они отнюдь не дохлые, автомобильные, при этом если крутить одним 60 а акб крохотный стартер скутера с быстро садит его в ноль, а машину заводит спокойно акб - год, с такой чертовщиной никогда не сталкивался. есть мысль о коротком в якоре, стартер крутит только без нагрузки, а с нагрузкой (одет ремень() крутит только от 24 в
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 18:05
Стартер под замену: вежвитковое КЗ якоря.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 19:26
victorsh
Грузы в вариаторе на место поставь, и будет всем счастье.
