Текущее время: 11 дек 2025, 03:42
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится, искра,клапана,атмосферы в порядке, что ещё ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 11:23
Скутер: Kinlon
Ребята, прошу у Вас помощи! Купил к новому сезону 4хтактный скутер, названия не знаю, т.к. он в "потрепаном" состоянии, но за 6 000 руб. 80 кубовый скутер, надеюсь оно себя оправдает :)
Так вот в чем дело, он не заводится. Зажигание выставлено правильно, искра есть, компрессия 10 атмосфер, вроде бы всё ровно, но как не пытался, не заводится и всё тут... В чем может быть причина ? Глушитель прочистил до идеального состояния, фильтр вроде в порядке.. в карбюратор не лазил ещё может там что ?
Последний раз редактировалось bekssky 16 май 2012, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться в 4х тактном скутере! Не заводится!
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 11:49
Если мотор не заводится, значит или нечем поджигать, или нечем сжимать, или, верно, нечему гореть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:09
Модель двигателя:
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:24
Скутер: Kinlon
Модель и производителя сктера
Не знаю, вот фото прикрепил, он без док-тов, без надписей!
Модель двигателя
138QMB
Тактность двигателя и предположительный объём
4 такта, 72-82сс
Сейчас схожу попробую прочистить карбрюратор, слить старый бензин, новый залить, продуть фильтр. Что можно ещё сделать ?
116471746.jpg [ 43.01 KiB | Просмотров: 6528 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится, искра,клапана,атмосферы в порядке, что ещё
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:02
Свечу поменяй.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:54
Скутер: Ноги
За 6 штук конечно не айс, но я не знаю где вы живете поэтому может и нормально.
Проверить:
Искру есть)
Работа клапана тот что возле бака???
Клапана есть)
Компрессия есть)
Поступление бензина в карб???
Поступление бензина в цилиндр???
Воздушный фильтр даже если забит или еще чего схватывать должно, так что он отпадает.
Проверьте то что под вопросом...
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:37
Скутер: Kinlon
Проверить:
Искру есть)
Работа клапана тот что возле бака??? Есть
Клапана есть)
Компрессия есть)
Поступление бензина в карб??? Есть
Поступление бензина в цилиндр??? Есть
Сняли прочистили/продули карбюратор, все к нему идущие трубки. Слили бензин, возможно хреновый он. Заправили новый бенз (92), заменили свечу, искра хорошая, и и и .... в общем никакого эффекта. Ещё раз проверили зажигание, оно в порядке. В итоге сейчас "половиним", пока ничего не выяснилось толком, видно будет после замены пошрневой, будет уже лучше компрессия, верняк это что-то даст!
P.S.:
Скутер куплен у очень молодых ребят, которые сами ему сделали кап.ремонт! Сейчас в процессе разборки всё чаще удивляемся как они его вообще собрали, так что даже понятия не имеешь в чем может быть поломка, все самые актуальные причины вроде бы уже исчерпаны!
А вот где я нахожусь цены на скутеры б/у
http://www.avito.ru/catalog/mototsikly_ ... 30_109?i=1
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 14:58
Скутер: Ноги
У меня была похожая проблемка но у меня компрессия вовсе пропала, возможно что и у вас ее нет(
Проблемма скрывалась в выпускном клапане, он просто протекал, и скут даже не схватывал..
А вот насчет молодых ребят, так всегда бывает, хотя я брал 150сс у мужика за 25 так и то 50% болтов и шпилек небыло, а если вы купили у 13-15 летних то удивляться нечему, там еще много что вылезет) :CENS:
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 21:34
Скутер: Kinlon
Ребята! Снова требуется Ваша консультация. Итак, как оказалось скутер 50 кубовый! Произвели замену поршня, "башка" в нормальном состоянии, осталась прежняя. Вкрутили новую свечу. Итог: в ходе длительного "дёргания" кика он все таки "схватил" чуток побарахтал и заглох, после было перепроверено в очередной раз зажигание, свеча, карбюратор и на всякий случай даже попытались завести без глушителя (хотя его и чистили, но всё же..) итог: пару раз ещё схватил и в итоге вообще угас. Сидели втроем думали, думали... что ещё может быть ? В чем причина ? И почему он всё таки несколько раз подал "знаки жизни" ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 21:44
Сколько времени держит керосин?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 22:03
bekssky
Попробуй поменять коммутатор.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 22:09
Скутер: Kinlon
GRO
коммутатор ещё в начале ремонта заменил
aser
не понял тебя ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 22:12
bekssky писал(а):
не понял тебя ?
Головку перед установкой проливал? Клапана притирал?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 22:54
Скутер: Kinlon
aser
Клапана притирал, менял маслосъемные колпачки, керосином не проверял, не проливал..
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 23:44
Стаж: Скутер 4 года
попробуй сними краб и присни со шпритца бензина
фазы грм выставляли убедившись точно что поршень в вмт был?часто бывает чно если выставить по меткам на роторе получается что пршень не дошёл или перешл ВМТ уже
натяжитель взводился при установке?
Форум-лучший друг человека!
