Текущее время: 11 дек 2025, 01:37
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Кто нибудь сталкивался с такой бедой?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 23:09
Скутер: stels tactic 150
Всем привет принимайте новичка:) Вообще проблема следующего характера, мопед stels tactic 150, после зимы начал парить голову. Вообщем в чём беда, завёл поехал покатался поставил на ночь, с утра заводишь крутит и всё не схватывает, выкручиваю свечу чищу наждачкой электрод и всё в нагаре чёрном, и вуаля с пол тычка заводится. Вопрос я понимаю что то со смесью не так раз такой нагар что где смотреть и где что регулировать просто в карбюраторах я не понимаю вообще ток с инжекторам дело имел.
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь сталкивался с такой бедой?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 23:28
Скутер: Irbis Centrino 150cc
viewtopic.php?f=3&t=27971
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 08:38
oooandreyooo
1. Обогатитель работает?
2. Вакуумный кран исправен?
3. Карбюратор отрегулирован?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 10:53
2 GRO а как это дело проверить ))))
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:25
oooandreyooo
search.php
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:34
отличный метод ))))))
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 20:15
oooandreyooo !
Поисковые слова тебе GRO написал, подставляй в поиск и читай.....
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 09:35
Да я понял )))) вообщем дело не в карбюраторе поставил другой и тоже самое ((((((( есть ещё мысли?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 10:16
Стаж: с 12 лет
свечу поменяй. а вообще замена карба ни чего не даст его регулировать надо.хоть и новый
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 17:02
свечу менял изначально не помогло!!!!! а карб поставил тот с которым он продавался просто я покупал другой карб так как на родном датчик прогревочных оборотов сломан а его найти не где не мог! не может же быть что одна и таже беда на двух разных карбах и темболее в том сезоне небыло ничего подобного
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 19:18
Может что с зажиганием?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 19:43
При переборке ЦПГ зажигание ни при делах (если только не сбил фазы ГРМ).
Проверь правильность сборки, включая подсоединение шлангов к карбюратору, зазоры клапанов, протяжку головки и натяжителя цепи (кстати, ты его перевзводил?).
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:47
Ничего не перебералось движок как был с покупки так и стоит:)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 22:20
Зазоры плапанов какие?
