Текущее время: 14 дек 2025, 13:29
 Заголовок сообщения: Мой stels leader
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:34
Стаж: с 12 лет
в этой теме я буду расказывать про свой скутер,стелс лидер.
Вообщем предложили мне его за 5т.р. я не долго думая решил купить.привез домой.пластик был на 3-, двигатель на 3.
первым делом перебрал двигатель.поставил новый поршень,вариатор и по мелочи.все почистил.собрал.завел.немного обкатал стал давать все.ехал 50-55.
вот пластик с руля какой был
270420121248.jpg [ 123.79 KiB | Просмотров: 11102 ]
 Заголовок сообщения: Re: Мой stels leader
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:37
Стаж: с 12 лет
пластик склеил.зашпаклевал шов.загрунтовал.покрасил в белый.вот что получилось.
090520121264.jpg [ 194.55 KiB | Просмотров: 11101 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:41
Стаж: с 12 лет
так же зачистил морду,загрунтовал и покрасил.красил балончиком
090520121262.jpg [ 175.21 KiB | Просмотров: 11101 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:46
Стаж: с 12 лет
вообще изначально скут был не понятного цвета и побит вемь.на фото бошка уже склеена и морда частично зачищена
090520121258.jpg [ 240.61 KiB | Просмотров: 11101 ]
090520121257.jpg [ 259.48 KiB | Просмотров: 11101 ]
090520121254.jpg [ 330.69 KiB | Просмотров: 11101 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:54
Стаж: с 12 лет
задний пластик склеил весь зачистил.щас его довожу до ума и потом буду уже нормально красить.щас пока одним слоем брызнул потому что ездить надо.
Комментарий к файлу: вот какой он сейчас
070620121298.jpg [ 168.01 KiB | Просмотров: 11099 ]
070620121299.jpg [ 150.84 KiB | Просмотров: 11101 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 14:05
Стаж: с 12 лет
потом я расточил выпускное отверстие в цилиндре. он стал резвее и уже разгонялся до 65км/ч
Комментарий к файлу: до
100520121266.jpg [ 200.68 KiB | Просмотров: 11098 ]
Комментарий к файлу: после
080620121303.jpg [ 142.31 KiB | Просмотров: 11098 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 14:16
Стаж: с 12 лет
потом в скутерке купил цпг на 75сс.поставил. около пяти часов я его на подножке ставил работать.потом около трехсот км ездил в щедящем режиме.щас 75-80км/ч идет.грузики 7гр стоят.
поставил белую светодиодную лампочку на габариты.светит вообще огонь не то что родная.и синюю под морду воткнул что бы сеточку подсвечивала
270520121288.jpg [ 289.9 KiB | Просмотров: 11098 ]
070620121297.jpg [ 53.29 KiB | Просмотров: 11098 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 22:05
Скутер: Stels Vortex 50
Что за поршневая? Тайвань? И какой вариатор?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 03:47
Стаж: с 12 лет
поршневая не знаю чья.в скутерке за 1600 брал. вариатор родной.укорочена втулка не много(около 1мм)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 10:27
Стаж: с 12 лет
из чего можно вырезать прокладку между глушителем и цилиндром?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 13:00
паронит http://www.ronson-fasad.ru/fasad/1/r200/5/ или в магаз 50-100руб.
