Текущее время: 26 окт 2025, 14:21
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер GX MOTO Ranger
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 09:51
Скутер: GX MOTO Ranger
Не заводится скутер GX MOTO Ranger с брелка сигналки зажигание включается а стартер не маслат а с кик стартера и с кнопки на руле заводится исправно подскажите плиз в чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер GX MOTO Ranger
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 11:02
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Ответ в самом вопросе ................. смотри цепи управления сигналкой стартером
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 15:01
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а на кнопочку в брелке с символом молнии нажимаешь один раз ? :-D
а надо два.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 08:02
как положено два раза при первом зажигание а при втором ноль на палочке а не запуск
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 08:58
badik
Лампа сто-сигнала жива?
Она штатная?
Она загорается?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 14:05
вроде да как то не оборотил внимания
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 19:38
сегодня посмотрел стоп не горит
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:44
Поздравляю.
Исправляй, потом отпишешь результат.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 09:57
просмотрел сегодня всю проводку от сигналки не где разрыва нет все норм стоп не горит при зоводе с брелка что за чудеса ни че понять не могу *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 11:14
badik
Стоп -сигнал вообще загорается?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 19:50
стоп горит когда на руле нажимаешь. побывал стоп на руле нажать и с брила заводить стоп горит а результат тот же ноль
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 06:19
Ну так естественно.
Реле на запуск стартера в сигналке щёлкает?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 18:10
та к тепер что сигналку менять
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 07:47
badik
На вопрос ответить можешь?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 09:29
да шелкает
