Текущее время: 26 окт 2025, 19:32
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: проблемы с abm 150
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 23:22
Скутер: abm volkan
Стаж: 1 год
всем привет. подскажите что может быть . купил скутер находу дергаеться иногдо стреляет в глушитель ужасно тупой без газа не завести больше 80км не набирает больше 7тыщ оборотов не набирает причом если газ выжимать потихоньку дерганий нет если кто знает что это подскажите . свечу менял фильтра новые abm150
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с abm 150
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 06:26
aleks78
Какой зазор на свече выставлял?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 11:12
Стаж: Скутер 4 года
aleks78
пробег то какой?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 23:36
Скутер: abm volkan
Стаж: 1 год
зазор на свече как завод установил пробег 2000 сегодня проверял зазоры клапанов все в норме
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 23:43
Скутер: abm volkan
Стаж: 1 год
может карб переливает как думаете?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 00:28
Стаж: Скутер 4 года
чисть,настраивай карб
можеш поменять для профилактики мемрану(ны)
ремкомплекты продаются
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 09:49
Заводу плевать куда и кто будет ставить данную свечу.
Одному двигателю нужен зазор 1мм, другому 0,5мм.
Как завод может выставить два зазора одновременно?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 19:56
Скутер: abm volkan
Стаж: 1 год
спс завтра поеду за ремкомплектом
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 23:00
Скутер: abm volkan
Стаж: 1 год
не помогло езжу так времени на сервис нет
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 23:03
Скутер: abm volkan
Стаж: 1 год
пропала искра находу что может быть все разьемы проверил все на своих местах что должно приходить на катушку из которой выходит высоковольтный провод у меня на обоих клеймах минус при включонном зажигании при включении стартера на обоих клеймах ничего ни меняется
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 08:35
Тут или коммутатор умер, или замок зажигания, или провод перетёрся, или генератор сдох.
Не проверишь - не поймёшь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 23:38
Скутер: abm volkan
Стаж: 1 год
сзамком все впорядке ,катушку и камутатор заменил, искры нет. кроме гениратора что еще за искру отвечает?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 21:44
Скутер: abm volkan
Стаж: 1 год
заменил гениратор с датчиком хола. искра появилась и все выше описаные проблемы исчезли ! :002 всем спасибо!
