Текущее время: 14 дек 2025, 10:23
 Заголовок сообщения: Шатун и поршневая.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 20:36
Скутер: SYM Maxsym 400
Стаж: 9
Здраствуйте, прочитав гайды, руководства, птс, инфу с сайтов увидел 1ну вещь у меня ход поршня 38.5мм patron grand 150 truva, а у irbis grace 150 58.5, хотя тоже 150сс, смогу ли я увиличить мощность своего скутера поменяв шатун на более длинный? А то движки то одинаковые, а мощность разная.
2ой вопрос, хочу поменять цпг, точить картер не хочу, сколько максимум CC влезет без расточки в движок 157qmj.
3ий вопрос не в тему, но задам, чтобы новую тему не создавать. Т.к. у меня умер родной генератор, купил я 2ух фазный, вот объясните он постоянного или переменного тока, и сколько в нём Ватт должно быть.
Stels tactic 50; Patron Grand 150; Irbis Grace 150; SYM Maxsym 400
 Заголовок сообщения: Re: Шатун и поршневая.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 21:20
Ход поршня не зависит от длины шатуна. И что-то не верю я, что у кубатуры ход поршня вдруг 38.5мм, меньше чем у полтинника.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 07:31
Чем измерял?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 11:01
На заборах и не такое пишут.
На уроках физики, надо было внимательнее слушать учителя, а не качать музыку.
Ответ в найдёшь википедии, пока она ещё доступна.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 18:08
Суппер-р-р... :'( :'( :'( *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 19:37
Стаж: 9
VVV писал(а):
Cуппер-р-р... :'( :'( *JOKINGLY*
Плача не вижу, так с геной проблему решил, всё-таки двухфазник и релешка тоже двухфазная. Ток постоянный, что-то сам себе голову заморочил этим вопросом, подумав, разобрав, ещё раз подумав, всё замерив мультиметром это окончательно и твёрдо понял, ход шатуна после замеров 58,5мм собственно как и диаметр поршня, по мне так и должно быть, т.к. это более оптимальный вариант, ток постоянный, поставил ксенон, так что на 1го упыря будет больше :-D . Штатная лампа ну никак не нравится, а с этим *THUMBS UP* , ну а всё-таки сколько кубов влезает без расточки, боюсь навредить картеру, по этому точить и портить ресурс сильно не хочу. Измерил штангелём после успешной разборки. Так, да что-то начудили с ходом поршня в книжке. Долбанные, не китайцы, РУССКИЕ, т.к. скутер привезённый прямо из китая, книжку дали на анг. языке ещё, в которой ещё раз убедился в правильности хода поршня.
Вопрос есть, какой оптимальный зазор в клапанах? А то когда завожу слышу "цык-цык-цык" из глушителя.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 22:02
Где люди находят двухфазные генераторы постоянного тока?
Всё это - последствия введения ЕГ. ]:->
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:51
Два провода торчат - значит двухфазный, как ты не понимаешь же!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 00:46
они в противофазе постоянно- значит ток постоянный *ROFL*
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 10:27
Стаж: 9
Да блин, я не так выразился, насчет постоянный, переменный, забейте. А про поршневую так никто и не ответил. И про "цыканье" из глушителя.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 11:28
175-я должна без расточки ставиться.
И про "цыканье" из глушителя. скорее всего какая нибудь перегородка болтается.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 12:20
Ну ну, кому это она так задолжала?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 20:05
Оптимальный зазор поставить не реально, у каждого мотора он свой. А вот рекомендуемый (для 150 кубовых версий) надо ставить: Впуск : 0.12(+-0.02мм) ; выпуск: 0,14(+-0.02мм)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 10:40
Стаж: 9
Да уж, лучше оставить такой, какой есть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 18:57
Лучше посмотреть, какой зазор есть и убедиться, что он не меньше рекомендуемого. Потому что слишком малый зазор - вещь коварная и опасная. Вроде всё тихо и приятно, а потом бац и клапана прогорели. Клапана необходимо регулировать как минимум у нового скутера и при завершении обкатки.
Глушитель может сам по себе издавать звуки при нагреве и охлаждении. Потому что собран он из нескольких тонкостенных деталей, а не выпилен из цельного куска мрамора. Детали при нагреве расширяются по-разному, могут тереться друг об друга и издавать звуки. А может просто в банке какая-нибудь стружка или капля от сварки болтается.
