Текущее время: 11 дек 2025, 01:38
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: То заводится то нет...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 07:42
Скутер: Biwis-150Vento Fantom r4i
aser
доброе утро!может подскажешь где посмотреть 157QMJ заводиться работает ровно,если трогаешься глохнет,если всетаки поехал то едет слабо V=30-35 км но при сбросе газа глохнет и минут 10 не заводиться.Свечи менял,карб разбирал продувал, фильтр мыл .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 12:08
1. Проверить зазоры клапанов (0,1 0,15)
2. Измерить компрессию.
3.Если меньше 10 атм. - смотреть ЦПГ. При необходимости заменить кольца, притереть клапана.
Но самое первое - установить НОВУЮ свечу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 20:37
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Виталий
Проверь,как работает вакуумный кран.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 16:00
Скутер: GX-Moto jeans и мопед Lifan
сорри не посмотрел на дату первого сообщения
просьба удалить
Последний раз редактировалось cas08 22 июл 2012, 23:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 21:04
cas08 писал(а):
После того как скутер заглох, открутить отвёрткой обогатитель и снять его. После этого завести.
Завести с дыркой в карбюраторе? Зачем?
Если скутер не заводится, значит он неисправный. Его ремонтировать нужно, а не изгаляться.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: cas08 | 22 июл 2012, 23:54.
