Текущее время: 14 дек 2025, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Шатун и поршневая.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 13:28
Off topic:
Клапана необходимо регулировать как минимум у нового скутера и при завершении обкатки.
Вообще то в ГРМ без необходимости лезть не желательно. А после обкатки двигателя, если он чётко работает, тянет, не выдаёт посторонних шумов, вскрывать, в обязательном порядке и проверять зазоры в клапанах я думаю нет необходимости.
Другое дело, если всё о чём я написал вверху имеет место, то тогда да, надо проверять.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 14:07
Проверить и при необходимости отрегулировать зазор клапанов - это не "лезть в ГРМ", а часть пред(после)продажной подготовки как минимум. Отсутствие шумов и чёткая работа двигателя ничего не говорят о том, не зажат ли клапан. Особенно при обкатке, когда мотор используется не на полную мощность. Вот после успешной обкатки да, в двигатель можно лишний раз не лазить, только масло и ремни вовремя менять.
Открутить четыре винта, снять крышку головки и подлезть щупом - вовсе не сложно, но может спасти от серьёзного ремонта.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:24
Вы господа до сих пор не выяснили когда и при каких условиях регулировать клапана..., что же делать новичкам?!
Безымянный.jpg [ 42.72 KiB | Просмотров: 1161 ]
Или..., в сервисной книжке для моего 154 го написано...
*valve - 1000 км, 4000 км, 8000 км, 12000 км.
*если вы имеете весь инструмент и необходимые навыки или, доверить проведение операции специалисту. (Перевод близко к смыслу :-D )
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:37
Это уже особенность мопедной дистрибьюции. Продают мопеды обычно далеко не специалисты по обслуживанию мопедов, потом предпродажную подготовку обычно приходится проводить покупателю, по очевидной причине - после покупки. А если купил мопед разобранным в ящике например, так его и собирать самому придётся.
У кубатуры, я считаю, клапана побольше и потому пристукиваются при обкатке дольше. Хотя после совета менять масло каждую тысячу километров эта табличка начинает внушать некоторые подозрения.
