Текущее время: 26 окт 2025, 14:24
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблемы разного рода
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 09:16
Здравствуйте все!
Я купил себе скутер, поддержанный, не знаю как определить его модель, не заводился, без аккумулятора.
Вобщем купил аккумулятор, поставил, так же не завелся, нашел проблему, выпала игла в карбюраторе.
Завелся!
Теперь так, при включении зажигания, и надавливании на кнопку запуска, загорается задняя фара стопа вместе со стартером. Я начал копаться в проводке, и выяснил, что лампочка загорается специально, от реле стартера. Правильно ли я понял? Или где то замыкает? Выкручиваешь лампочку стоп и стартер не заводится, реле не включается.
Потом дальше, аво время езды, сам очень сильно добавляет обороты, я снял пусковой обогатитель, подключил к нему 12В с аккумулятора, игла вылезла, и он нагрелся. Поставил назад и проверил, есть ли 12В~ напряжения, от генератора, есть.
Потом не держит холостые даже на прогретом двигатели, как не крути.
Я склоняюсь к тому что нужен новый пусковой обогатитель. Так?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы разного рода
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 09:22
viewtopic.php?f=29&t=27972
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 09:26
Ну выходит со стопам все верно, так?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 19:45
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
CJ1
http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0 ... 63&bih=617
Михалыч
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 08:50
Немогу найти! У него корпус убитый, единственно что хорошее на этом скутере это движек
