Текущее время: 11 дек 2025, 01:37
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблема с стартером
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 09:01
Скутер: BAOTIAN BT49QT-7
Стаж: 2 месяца
При запуске стартером слышно только щелчок рыле стартера, хотя в том году запускался? где проблема
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с стартером
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 09:07
АКБ заряжен?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 09:26
Бендикс не входит, батарея слабая.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 09:56
Стаж: Скутер 4 года
бендикс мало того не выходит,стартер наврятле даже крутится
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:43
Стаж: 2 месяца
Акб заряжен
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:57
roma220480 писал(а):
Акб заряжен
Ну так сними стартер, сними бендикс. Проверь, посмотри. В чём проблема? Тяжело снять? Пусть лучше люди погадают на кофейной гуще? Бесполезно - снимать всё равно прийдётся. Чем раньше - тем лучше. Пока что-нибудь не сжёг или не угробил.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 19:34
Ну тогда в руки тестер или лампочку с проводами...здесь на сайте "срисуй" 2-3схемы проводок скутера и вперед проверять.
Если реле щелкает а стартер ноль эмоций..
1проверить массу на двигатель
2 перемкнуть силовые контакты реле отверткой...должен заработат стартер.
3 подать +12на стартер принудительно.
В результате определишь проблему...возможно :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 19:39
Скутер: Patron traffic 50
Проверь проводку,может плохой контакт либо может кончился предохранитель на акб если такой имеется сам с подобной проблемой сталкивался вся беда оказалась в конченой проводке
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 16:32
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
Здравствуйте,у меня вот такая проблема,сначала потек карбюратор,вроде наладил,следом начал останавливаться на ходу,решил и эту проблему,дело было в коммутаторе,искра есть искры нет,потом вообще умер,купил новый коммутатор вчера,поставил,завелся,но тут другая проблема пришла,запускаю с кнопки-и такие громкие звуки приходят,клацанье ну или что то в этом роде,пробовал завести с кик-стартера,заводится нормально,снял крышку вариатора,вроде все нормально,но и достал кик,опять завел с кнопки и опять эти звуки громыхание,сначала думал что в кик-стартере дело,но не в нем,подскажите пожалуйста кто знает в чем может быть проблема *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 17:24
vitalii2
Сними крышку вариатора, выкрути свечу и погоняй двигатель стартером. Так легче будет определиться с посторонними звуками - из обгонной муфты идёт этот звук, или из поршневой. А может быть из вариатора или торка?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:14
Стаж: 30 дней
aser писал(а):
vitalii2
да если завтра доеду до работы,попробую сделать как Вы написали,ну просто удивляет,до этого было все нормально
DC120511001.jpg [ 49.64 KiB | Просмотров: 4676 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:25
Стаж: 30 дней
vitalii2 писал(а):
aser писал(а):
vitalii2
да и подскажи где у меня стоит обгонная муфта?
DC120511002.jpg [ 40 KiB | Просмотров: 4671 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:34
Как у всех - между осью стартера и коленвалом. *JOKINGLY*
А если серьёзно - учи матчасть. Пригодится, если собираешься долго ездить на скутере.
Набери в любом поисковике название своего двигателя и посмотри его конструкцию.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 22:19
Стаж: 30 дней
Подскажите,на что посмотреть,не так давно ставил новую обгонную муфту(до замены бендикса начиналось все с такого же стука),пополам порвало муфту,но опять пошел этот громкий стук при запуске с кнопки,понятно что в бендиксе,но вот в каком месте?шестерня ведущая к стартеру была целая,а масленый насос на это может играть,или он здесь не причем?Итог опять будет такой же-порвана муфта,звук при заводе один в одно,может кто подскажет? *HELP*
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 20:05
Стаж: 30 дней
Викентьевич,а со звуком при заводе с кнопки,как исправить,что и куда смотреть?Снимал стартер сегодня,там вроде все нормально и сам вал электростартера,и шестерня электростартера,да и сегодня поставил новые шестерни кикстартера,заводится и без стука,не знаю на что еще думать,просто думаю,как порвать обгонную шестерню по полам(фланец отдельно от шестерни с корпусом) три болта оборваны,думаю на то что приобрел,а приобрел уже похоже не новую,коленчатый вал может на этом моменте неправильно вести,не знаю как выразить(погнут или еще что не будь),уж мужики извините
