Текущее время: 10 дек 2025, 16:15
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится,помогите.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:38
Скутер: Nexus
Всем привет. Скутер Nexus Street 4 тактный. В один прекрасный момент завел его. проехал метров 100, потом заглох. завел еще раз. на маленьком газу работает нормально. если давать чуть больше,звук как будто захлебывается. поменял свечу. проездил еще дня 3 нормально. потом он вдруг перестал держать холостые обороты. глянул - воздухан весь в бензине(нулевик). Теперь вообще не заводится. вроде пытается схватить но нет. поработает секунды 2 и глохнет. Советовали чистить карб. почистил. проблема все осталась. воздухан тоже чистый. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится,помогите.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:51
Он с нулевиком продавался? Или это самодеятельность?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:54
Скутер: Nexus
сам ставил
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:59
matrix972 писал(а):
сам ставил
Ну тогда всё ясно.
Если с этим справился, то надеюсь ответишь ещё на несколько вопросов:
когда и в каком объёме проводилось последнее ТО? Какова компрессия? Какие ГСМ применяются?
Ну и последний вопрос: в каком мануале прочитал рекомендацию по замене штатного воздухофильтра на прямоток?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 19:06
Скутер: Nexus
ТО проводил месяц назад. правда просто залил масло в редуктор. Компрессию не мерил. так же месяц назад меняли цпг. Нулевик мне посоветовал знакомый. правда сам не знаю чем мне коробка мешала)))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 19:08
matrix972
Для начала отрегулируй клапана и померяй компрессию.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 20:35
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
matrix972
Вакуумный кран держит?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 20:56
Проверить можно. Но отказ вакуумного крана бывает стопятьсот раз реже, чем зажатый впускной клапан.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 13:41
Скутер: city joy
у меня так.постепенно стал хуже заводиться.после месяца стоянки ставлю новую свечу.завелся сразу.холостые отлично.после 5 минут-трогаешься и при сбрасывании газа-заглохнет.и начинает коптить.потом заводится все хуже и хуже.что смотреть?в какой последовательности?4 тактный.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 16:30
Зажаты клапана.
Отрегулировать.
Сделать нормальное ТО.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 18:05
Викентьевич
Согласен, но вакуумник более доступнен, и что бы проверить его, надо затратить несколько минут.
matrix972
Замена масла в редукторе, это еще не ТО. Если ты не знаешь как проводить ТО (что именно делать), и его периодичность, спроси, тебе подскажут. И если хочешь ездить долго и счастливо, закинь нулевик, и поставь штатный фильтр. Была тема Эпикурейца о ФНС, если будет желание, прочитай. Да и вообще, найди тему о своем скуте, или хотя бы о двигателе, почитай, и ты найдешь для себя очень много полезного. А если что будет не понятно, то можно и спросить.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 16:24
Скутер: Nexus
Вобщем ребят. поставил другой карб. ситуация таже.((((( бензин брызгает из воздушного фильтра. не заводится.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 16:27
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 18:00
Скутер: Nexus
aser писал(а):
Регулировал их. Все в порядке с ним
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 18:23
matrix972 писал(а):
Все в порядке с ним
Не в порядке. Прогорел. Пролей керосином.
